Hallo Leute,
betrifft XM Y3, geht um die Bestückung der Scheinwerfer. will im Laufe der nächsten Woche die Reflektoren, besonders Abblendlicht reinigen. Das ist ja extrem funzelig, und dabei auch mit neuen Lampen bestücken. Was ist den da zu empfehlen, aber keine 100W ! "Superhell" oder sowas.
Danke für Tips
vinzenz
Hallo Leut,
die Funzeligkeit beim Y3 machen weniger die Lampen, sondern vielmehr die Kunststoffstreuscheibe aus, welche nicht UV-beständig ist.
Das Beste also wird sein, Du ersetzt diese und reinigst die Reflektoren.
Ansonsten habe ich mit Philips Lampen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Grüsse Peter
Stimmt mit der Streuscheibe, Fernlicht ist ja ok. Gibt es die Steuscheiben einzeln und wo ?
vinzenz
Hi!
Frag mal beim Citroen-Händler nach, ob er solche Streuscheiben beschaffen kann. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit: Scheinwerfergläser vom Y4 besorgen. Dann nimmst du die alten Gläser ab, baust die Streuscheiben aus, machst alles schön vorsichtig sauber (die Beschichtung vom Reflektor ist schnell kaputt) und baust die Y4-Gläser ein. Haben hier schon viele gemacht. Frag mal hier wegen der Scheinwerfer, da wird gerade ein Y4 mit Heckschaden geschlachtet: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=42581&time=1125176792.
Fred
Ab wann wurde denn der Y4 gebaut ? Im Meisen-Katalog sind Scheinwerfergläser bis 02/93 (Y3 ?) ab 03/93 drin (Y4 ?).
vinzenz
