Hallo zusammen. suche für meine xantia noch eine mittelarmlehne vorne, da die von meinem bx leider nicht passt. ist die originale beim xantia eigentlich am sitz befestigt? lässt sich sowas evtl. aus einem schrott/unfallwagen umbauen, oder muss man dann den ganzen sitz tauschen?
bei ebay werden für ca. 30€ zubehörmittelarmlehnen angeboten. hat jemand von euch da erfahrung ob die in den xantia reinpassen und ob man bei normaler größe(1,80m) und darauf passend eingestelltem sitz noch gescheit den arm auflegen kann, oder sitzt das teil dann zuweit hinten, weil sonst die handbremse versperrt wäre? wie ist es mit den schaltern für die elektrischen fensterheber hinten? noch zugänglich?
gruß xmphil
Meine Armlehne ist an der rechten Wange des Fahrersitzes hochklappbar angebaut.
Ich habe allerdings die Leder-Sportsitze drin.
FH-Schalter schlecht zu erreichen, muß man dann die Lehne hochlappen.
GRuß
Günter
Armlehne ist fest am Fahrersitz angebracht (klappbar).
Würde mich interessieren, wie man sie abbaut....
Liebe Grüsse
das ist leider nicht erkennbar!
Vermutlich muß man einen Bezug lösen, um das sehen zu können.
Günter
Die Zubehör-Armlehne aus dem Citroën-Programm wird im hinteren Teil auf die Mittelkonsole aufgeschraubt. Das Teil ist nicht klappbar, aber trotzdem recht bequem.
Einzig das Gutschloss der Beifahrerseite ist schwieriger zu erreichen.
hatte die kamei-nachrüst-armlehen. das war ein schrottiges teil. klapperte, war instabil und nach 3 monaten war ein teil angebrochen, nach 8 monaten war der vordere teil abgebrochen. hab sie dann ausgebaut, weg geschmissen und bin fortan wieder ohne rumgefahren. kann die kamei-lösung also nicht weiter empfehlen!
ich hatte damals in meinem Xantia, den ich gebraucht beim Cit-Händler gekauft hatte, als "Zugabe" eine Mittelarmlehne einbauen lassen.
Das war ein aufklappbarer Plastkasten, in dem man noch Krimskrams (Tonkassetten, Handlampe usw.) verstauen konnten.
Befestigt war er am Mitteltunnel mit in Gummidurchführung geschraubten Schrauben.
Diese Befestigung war unmöglich; nachdem ich die Gummidurchführungen (wie sie für Kabel durch Blechwand benutzt werden) durch Hohlwanddübel ersetzt hatte, saß er bombenfest.
Das Ding war bequem und auch für den Beifahrer nutzbar. Lediglich an die hinteren Fensterheber-Tasten kam man umständlich ran.
Ob und wo es diesen Typ heute noch gibt, kann ich leider nicht sagen.
Gruß Volker
Fragt mal den Andreas, hier im Forum auch Kleber_ genannt. Der baut sich die selbst und verkauftmanchmal auch welche. Material: Hintere Armlehne, ein paar Plastikkappen. Genaueres unter rasche(ätt)web.de.
Fred
danke erstmal für die tipps; der selbstbau von andreas ist wahrscheinlich sehr bequem, aber ich vermisse den dringend benötigten stauraum, da die ablagen im xantia ja sehr sperrlich ausfallen und das handschuhfach zurecht seinen namen trägt. werde mich wohl selbst mal wieder ans basteln geben. wenn was gescheites dabei rumkommt, stells ich hier mal vor, mal sehen.
gruß, xmphil
