31. August 200521 J. Hallo, habe n Problem mit meinem Ölwechsel. Die Schraube ist ja extrem groß geraten (23 oder 24mm). habe leider keine passende Nuss, aber habs mim "Engländer" versucht. Man kann sich richtig in die Schraube reinstemmen und sie rührt sich null. Irgendne Idee? Gruß Blech
31. August 200521 J. Ersteller nein, es können keine 21mm sein, da sogar ein 22mm schlüssel zu klein war.
31. August 200521 J. Hallo! Ich würde auf die festsitzende Schraube mit einem stumpfen, runden Meißel und Fäustel flächig 1 oder 2 Mal beherzt draufschlagen. Und dann versuchen nochmal mit dem Engländer zu lösen. Oder wie bei festen Zündkerzen: Motor warmfahren und auf die Schraube Eisspray. Dann versuchen zu lösen. Aber alles in Eingenverantwortung und ohne Gewähr. Und an alle Nörgler: Das ist meine Methode und ich bin immer gut damit gefahren. Zur Not würd ich mir erstmal einen passenden Ringschlüssel bersorgen und sofort eine passende neue Ölablaßschraube mit 21er Kopf dazu. Vielleicht ist aber auch eine falsche Schraube mit falschem Gewinde eingeschraubt worden. Dann viel Spaß. ;-(( Gruß xsarafahrer PS: Bei mir am XM ist mal eine orig. Cit Schraube mit Innenvierkant in der Mitte durchgerissen, weil das Dingen so fest saß. Seitdem verrichtet einen Benz Schraube gute Dienste. Mit Außensechskant.
31. August 200521 J. An deiner Stelle würde ich mir einen passenden Ringschlüssel oder Nuss besorgen. Evtl. hat der Vorbesitzer an eine M16 Sechskantschraube das passende Gewinde gedreht (M12x1 oder so). Das hatte ich jedenfals beim ZX gemacht, da die Originale schon auf war und nichtmehr richtig dichtete. Gruss Arne
31. August 200521 J. Die Schraube sollte sich in der Ölwanne befinden. Wenn die nicht will, dann hilft heiß machen, meistens genügt es den Motor warm zu fahren.
1. September 200521 J. Bei den chronisch vermurksten Außensechskantschrauben nehme ich immer eine richtig gute Rohrzange mit scharfen Zähnen......gut geeignet ist auch ein gezahnter Klemmschlüssel "Rigid" von Rigetool.....Den kann man dann auch zum Meißelfreien lösen von Federkugeln nehmen:-) gruß citronist
1. September 200521 J. Ersteller Was für ein gewinde hat der wagen an der ölwanne? dann besorg ich mir nämmich noch ne neue schraube. gruß blech
3. September 200521 J. da gibt es einen speziellen Schlüssel für. Musste ich mir auch zulegen. Gruß Cochisa
4. September 200521 J. DerBlech postete Was ist das denn für ein Schlüssel? müsste nochmal nachsehen, aber ich glaube ein spezieller Vierkantschlüssel. Den musste ich mir damals auch besorgen, weil nichts anderes gepasst hat. Wenn Du willst schick ich Dir ein Bild, musst mir nur Deine E-Mail Adresse geben. k-h-t@gmx.net Gruß Cochisa "der mit dem Xantia tanzt"
