4. September 200521 J. Hallo ! Habe seit einigen Tagen etwas Probleme mit der Kühlwasseranzeige von meinem BX 16V. Zuerst mal vorweg - Füllstand in Ordnung, Thermostat öffnet und Steckerverbindungen auch in Ordnung. Allerdings bei einer Geschwindigkeit von knapp über 120 kmh geht das Stop- und Kontrolllämpchen für das Kühlwasser an, darunter geht es wieder aus. Ebenso wenn ich unter dieser Geschwindigkeit das Gaspedal voll durchtrete. Habe echt keine Ahnung warum !!! Komisch ist das dieser Fehler exakt nach dem Reinigen des Luftfilterkastens aufgetreten ist. Nur hat es damit wohl kaum etwas zutun. Grüsse Andre
4. September 200521 J. Hi André, ich würde entlang des Gaszuges schauen, vielleicht ist da ein Kabel blank (vorzugsweise Kabel vom Kühlwassertempsensor). Beste Grüße Dirk
4. September 200521 J. Ersteller Hi Dirk ! Das nenne ich schnell, aber "leider" alles in Ordnung mit dem Kabel ! Grüsse Andre
