habe ein Problem mit der Zentralverriegelung bei XM Y3 2.0:Anlage öffnet nach dem Schließen sofort wieder, erst beim 8. mal bleibts zu. Das Steuergerät ist es nicht, habe ich schon getestet.Wer weiß die Ursache und was muß ausgewechselt werden?
Gruß und Dank vorab
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Moritz,
den Link oben find' ich nicht besonders hilfreich...
Hier ein Tip: die ZV läßt sich nicht verriegl, solange eine der vorderen Türen offen ist. Ich würde also mal dort nachsehen. Versuch als erstes durch horchen herauszufinden, welche der Türen der Überltäter ist.
Der banalste Fehler wäre, wenn lediglich der manuelle Innenknopf zu weit auf die Betätigungsstange gerutscht wäre, so daß er, wenn die Tür verschlossen wird, unten aufsetzt und so der Verschlußsteuerung vortäuscht, daß jemand von innen die Tür öffnen wollte.
Wenn's das nicht ist, Türverkleidung ab und am Schloß nachsehen, ob es mechanische Problem gibt. Sonst warscheinlich ein Elektrikfehler. Eventuell meldet eines der Schlösser nicht, daß es korrekt geschlossen wurde.
Jochen
Moin,Moin,
das problem hatte ich auch mal, bei eisiger kaelte ! Wenn bei einer tuer der schliesmechanismus eingefroren / klemmt, oeffnet sofort die zentralverrieglung wieder. Also die tueren ueberpruefen ob ein schliesmechanismus klemmt....
have a nice day
marcus
