habe ghört, dass es durchaus Sinn macht, die Leistungsmässig größere Batterie des CX in die DS einzubauen. Weis jemand, welche ? (Kapazität) Und vor allem, welche Maße sie beitzen darf?
Danke
Ronny
ronny postete
Danke
Ronny
Ähemm - wo hast du das gehört?
Generell ist die Anordung der Pole beim DS genau andersrum, wie im CX. Und leider sind die orginalen Kabel auch für einen provisorischen Umbau zu kurz. Also sind mindestens die Kabel zu erneuern (bitte nicht Verlängern) - das Starter-Relais am Plus-pol hat danach auch recht wenig Platz.
Vorteil: Batterien mit der "normalen" Pol-Anordnung wie im CX sind recht preiswert (Obi, Praktiker etc.) zu bekommen.
Nachteil: Umbau notwendig, sieht teilweise etwas merkwürdig aus und u.U. muss man sich mal Gedanken um eine neue Befestigung der Batterie machen. Der obere metallische Rahmes ist - wenn er nicht genau passt schon recht gefährlich für Kurzschlüsse mit anschliessender Feuergefahr.
Generell sind Batterien mit 1 oder 2 Stufen höherer Kapazität - sofern die Lima mitspielt - recht sinnvoll bei Standzeiten und kaltem Wetter. Mehr macht meiner Meinung allerdings auch keinen Sinn, da die zusätzliche Kapazität nicht benötigt wird und die Lebensdauer im Fahrzeug ja auch nicht ansteigt...
PS:
Bei meiner DS ist die Batterie links (Fahrer-Seite). Vielleicht sieht das bei älteren (?) Modellen, wo die Batterie rechts sass mit dem Umbau einfacher aus ...
Gruss
Michael
