mein Xantia scheint nach einem neuen ABS-Sensor zu rufen. Die Kontrolleuchte leuchtet permanent. Leider ist er auch gerade Tüv-fällig. Natürlich soll das ABS wieder repariert werden. Aber kann man für die Hauptuntersuchung diese Leuchte zum "Schweigen" bringen, ohne die Glühlampe zu entfernen ? Evtl. ziehen eines Steckers an der ABS-Steuerung ?
Gruss
Jörg
PS: neuer Sensor ist bestellt, läßt aber auf sich warten.
In die Leitung zum Sensor könnte man einen geeigneten Widerstand einsetzen, dann wird dem ABS vorgegaukelt, dass alles in Ordnung ist. Schwachstelle bei dieser Lösung: Die Bremse blockiert auf dem Bremsstand - könnte dann zu Nachfragen seitens des Prüfers kommen. Die Widerstandswerte findet man mittels Boardsuche.
Fred
ACCM Taxi Barbara
Hallo Jörg,
die brennende ABS Birne ist ein bekannter "Fehler" bei den Xantias. Unter dem Beifahrersitz befindet sich eine Steckverbindung. Der Stecker rutscht gerne mal raus und schon brennt das ABS Licht.
Nachdem diese Steckverbindung ständig von Fahrgästen beim Sitzverstellen auseinandergerupft wurde, habe ich ein Stück schwarzes Isolierband über das Lichtchen geklebt. Inzwischen hat die Birne ihren Geist aufgegeben. ABS funktioniert trotz 440 000 km immer noch einwandfrei...
Liebe Grüße
Barbara
P.S.: Vor dem TÜV den Stecker ordentlich zusammenstecken. Und wenn es leuchtet, dann hast Du da im TÜV-Bericht stehen: ABS Leuchte brennt permanent.Den TÜV Stempel kriegst Du trotzdem.
Hi Barbara !
Ich glaube du hast hier was Verwechselt.
Jörg hat hier ein Problem mit dem ABS.
Das Symtom was du beschrieben hast kommt vom Airbag. Da mußt du den
Stecker unter den Sitz rausschneiden und die Kabel mit Löthülsen neu verbinden, und das Problem mit dem Stecker ist gelöst.
Ich würde bei dem Problem mit dem ABS probeweise die Sicherung vom ABS-System ziehen, dann müsste die Lampe ausgehen. Bin mir aber nicht 100%ig
sicher. In der Bedienungsanleitung unter Sicherungen nachsehen ob noch andere Stromkreise mit der Sicherung abgesichert sind. Ansonst muß man dem Tüvprüfer sagen das der Sensor bestellt ist, und er noch erneuert wird. Wenn sonst alles am Auto i.O. ist , wird er die begehrte Plakette nicht verwehren.
Winfried
Danke für Eure Tipps. Der Sensor ist jetzt da. Also werde ich erst mal das Teil erneuern und dann zur HU.
Gruss
Jörg
  • 11 Jahre später...
Hi, leider leuchtet meine ABS kontrollleuchte auch dauerhaft. Fehler löschen bringt nur kurzzeitig was, Fehler kommt wieder.
es wird angezeigt sporadischer Fehler Sensor hinten links.
wie komme ich da am besten dran? Hilft es nur zu säubern oder Steckkontakte zu prüfen?
wo finde ich diese?
Such mal in der Abteilung Xantia Technik nach den Pins, mit denen man vom Stecker des Steuergerätes aus die einzelnen Sensoren ausmessen kann. Außerdem sind vergammelte Steckverbindungen immer mal einen Blick wert...
Fred :)
