6. Februar 200620 J. Hallo, hatte am letzten Donnerstag meinen X1 2.1TD Break zur 160Tkm-Inspektion beim "freundlichen"; Zahnriemen und Wapu getauscht, Kühlflüssigkeit ersetzt und all die anderen "Kleinigkeiten". Bin am Freitag 200km nach Hause unterwegs und da ist mir sowohl ein stechender Geruch (keine Dieselabgase) beim Betrieb der Heizung aufgefallen als auch das Problem, dass sämtliche Scheiben innen beschlugen, was bisher nicht der Fall war. Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte? Danke im Voraus. Heinrich
6. Februar 200620 J. Ersteller Hallo Jörg, und der Wärmetauscher geht just in diesem Zusammenhang defekt? Andere Ursachen wie defekte Leitung oder irgendwie und -wo etwas falsch montiert etc sind ausgeschlossen? Gruß Heinrich
6. Februar 200620 J. Der Dampf aus dem Motorraum geht, wenn da was undicht ist, normalerweise nicht ins Wageninnere. Am besten zurück zur Werkstatt und checken lassen. Gruß Jörg
6. Februar 200620 J. Ersteller Dann werde ich mal die Werkstatt informieren. Danke erstmal. Gruß Heinrich
6. Februar 200620 J. war denn die wapu defekt? manch(oft)mals stirbt nach dem erneuern des kühlwassers der heizungskühler. gruß der bachmayer
