13. Februar 200620 J. Hallo, z.Zt. überlege ich, ob ich die defekte ZKD meines BX TZD (Saugdiesel) selber wechseln soll oder den Wagen lieber in die Werkstatt bringe. Grundsätzlich ist mir die Vorgehensweise klar und ich traue mir rein handwerklich diese Arbeit auch zu. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen: 1. Kann die Nockenwelle im Kopf bleiben (ggf. auch dann, wenn er geplant werden muss)? Oder anders herum gefragt: was muss am Kopf alles abgebaut werden? 2. Was ist mit den Wirbelkammern? Woanders habe ich gelesen, dass es ratsam sei, diese gleich mitzuwechseln (der Motor hat erst 169 Tkm gelaufen) 3. Hat jemand eine Anleitung für den Wechsel? Und die andere Variante: kennt jemand eine kompetente, kostengünstige Werkstatt oder einen guten Schrauber im Raum Köln/Bonn? Ich würde mich über ein paar Hinweise freuen. Besten Dank! Gruß Peter
13. Februar 200620 J. Hallo Peter Nockenwelle muß raus (sonst kann der Kopf nicht geschliffen werden da immer mindestens 2 ventile offen sind) Den kopf ganz abräumen; heißt ansaug, auspuff krümer runter Ventile aushängen. Kopf muß "NACKT" sein! Wenn die Wirbelkammern keine risse haben kannst du sie lassen, sonst wechseln. Macht dir der kopfschleifer! Du wirst aber Ventileinstell-scheiben brauchen (sind unter den Stösselbechern) denn das Ventilspiel wirst du einstellen müssen!
13. Februar 200620 J. Hi Peter, ich hab' mir damals sagen lassen, daß kleine Risse am Steg zwischen Ein- und Auslaßventil beim XUD unkritisch sind. Der Kopf wurde 'abgedrückt' (um sicherzugehen, daß die Risse nicht bis zu einem Kühlwasserkanal durchgängig sind) und macht auch 36000 km später keine Probleme! (absolut kein Wasserverbrauch oder -verlust) Bei Undichtigkeiten der Ventilsitze kann es nötig sein, diese nachzuschleifen oder gar zu fräsen. Dann muss auf jeden Fall das Ventilspiel neu justiert werden, aber das kann Dir alles ein guter Motoreninstandsetzer am Objekt zeigen. >>Jürgen, der das an seinem TurboD mal in Ruhe und Sorgfalt durchexerziert hat. Edith: Achso, Zustimmung natürlich zu dimenschn, ich wollte nur ergänzen!
13. Februar 200620 J. Ersteller Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Hinweise. Ich denke, wenn man die Ventile nicht Einschleifen muss und bei der Montage alle Teile wieder an den gleichen Platz kommen, dürfte sich das Ventilspiel eigentlich nicht ändern. Aber Nachmessen ist sicher angebracht, dann sieht man`s ja.. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob ich mich da im Winter rangeben soll, auch wenn es mich reizt... ;-). Gruß Peter
13. Februar 200620 J. Warum nicht, das geht auch im Winter. Aber eine trockene Garage und der Zugang zum Motorraum auch von unten per Hebebühne/Grube/Auffahrrampe wegen Auspuff und solcher Sachen sollte schon sein. >>Jürgen
