in 2000 habe ich Kompression Kolbenring entwickelt, die volle Abdichtung
Vladislav Lakoza
Kwartal Jakira Hause 6 Kvartira 45
Ukraine
91051
Tel: +38-0642-61-42-69
E-mail: kolbenring@mail.ru
8.02.2006
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich hei?e Vladislav Lakoza. Ich bin froh meine Erfindung
des Kolbenrings Ihnen zu vorschlagen, der Verbrauch des Treibstoffes abzukurzen ermoglicht.
Ich bin ein Ingenieur. Ich habe Kyiv Fluginstitut (jetzt Nationale Fluguniversitat) absolviert und
Ich habe auf die Erprobung der Flugzeuge mit Gasturbinentriebwerken und Kolbenwerken gearbeitet.
Ich habe mich interessiert fur Vorschlagswesen, Ausarbeitung und Herstellung der Flugtrainere.
Nachdem bin ich in Rente gegangen, interessierte ich mich fur die Fertigstellungen in meinem
personlichen Auto. Im Ergebnis in 2000 habe ich Kompression Kolbenring entwickelt, die
volle Abdichtung der Brennkammer gewahrleistet. Es ist anwendbar in allen Modifikationen
der Kolbenmotoren und Kompressoren. Es ist bis vollen radialen Verschlei? ausgebeutet.
Die Hauptvorteile des angebotenen Ring vor traditionell:
° die Vergro?erung der Kompression in den Zylinder, als Ergebnis – die Vergro?erung
der Machtigkeit und Herabsetzung des Brennstoffverbrauches;
° die gleiche Gro?e der Kompression in allen Zylinder – verschwindet Vibration;
° standige Kompression und Brennstoffverbrauch im Laufe der Ausbeutung;
° Herabsetzung des Auslaufes CO und CO2 infolge gleichen Regimes des Verbrennens
des Brennstoff- und Luftgemisches in allen Zylinder;
° Vergro?erung der Nutzungsfrist der Ringe Vier-Funfmal – reduzieren Auslagen fur ihrer Ersatzes.
In allen Motoren (Auto) der jenen Typen wird der Verbrauch endlich derselbe, Was es nicht mehr und
nicht weniger wichtig in Wirtschaftstatigkeit ist. Wegen finanzieller Verlegenheiten habe ich kein
Patent angemeldet. Ich gewahre das Recht der interessierten Partei mit allen Urheberrechten.
Es gibt sowohl die Beschreibung als auch das Exemplar. In 2001 habe ich den Kolbenring auf den
Motor "412" Auto "Moskwitsch – 412" mit Zylinder und Kolbengruppe aufgestellt. Das Benzin
war AI-80, das Verbrauch im Regime Trasse + Stadt – 12-12,5 Liter per 100 Kilometer.
Nach der Aufstellung des Kolbenringes der Verbrauch war 8,5 Liter per 100 Kilometer.
Der Auslauf des "CO" bei kleinem Gas war 0,7%.
Der Betriebsmotor funktioniert mit Benzin AI-93 mit dem Kontrollverbrauch 8,8 Liter per 100 Kilometer.
Die Umrechnung aus Benzin AI-93 auf Benzin AI-80 gibt Einsparung des Benzins AI-80 (im gegebenen
Fall nicht wenig 10%).
Die Hauptsache ist, dass Verbrauch und Auslauf "CO" im Laufe aller Ausbeutung standig ist.
Das ist bei jetzigen Kolbenringen unmoglich!
Fur die Anfertigung des Kolbenringes braucht man erganzende Ausrustung nicht, au?er
Kontrollklammern. Der Anlauf in der Produktion des Kolbenrings ist moglich von einigen Tagen.
Ich warte auf Ihre Antwort und Vorschlage!
Mit freundlichen Gru?en
Vladislav Lakoza
English
Vladislav Lakoza
Luhansk
Ukraine
91051
8.02.2006
Dear Sir/Madam,
I am writing you to propose the construction of the piston
ring that reduces fuel consumption.
My name is Vladislav Lakoza. I am an engineer by profession. After finishing Kiyv Aviation
Institute (now National Aviation University) I worked on the exploitation of aircrafts with gas
and turbomotors and piston engines. I constructed and produced aircraft simulators. I have been
interested in the rationalization activity.
After my retiring on a pension I became interested in the improvement on my personal automobile.
As a result in 2000 I had constructed the piston compressive ring ensuring full capsulation of
compression chamber. It is applicable in all modifications of reciprocators and compressors.
It is exploited up to the full radial wear.
The basic advantages of the proposed piston ring before traditional:
° Compression increase in cylinders, in the result of which – the power increase and decrease in fuel consumption;
° Equal magnitude of compression in all cylinders – the absence of vibration;
° Stable compression and fuel consumption during exploitation;
° The Decrease of CO and CO2 emission as the result of equal regime of fuel and air mixture combustion in all cylinders;
° The increase of exploitation term of the piston rings in 4-5 times – the decrease of costs for their change;
° In all motors (automobiles) the fuel consumption will be practically equal that is not less important in economical activity.
Because of financial strait I did not manage to apply for a patent. I give this right with all intellectual
property to the interested part. I have the description and the specimen.
In 2001 I installed the piston ring on the engine "412" of the automobile
"Moskwich- 412" with cylinder piston group for the petrol AI-80, fuel
consumption in the regime route + city 12-12,5 litre per 100 km. After
the mounting the fuel consumption was 8,5 5 litre per 100 km. The emission
of carbon monoxide "CO" was 0,7%.
Factory engine works with this piston ring on AI-93 (fuel mark) with control fuel
consumption 8,8 litre per 100 km. Re-calculation from AI-93 to AI-80 gives the
saving of AI-80 not less than 10% (this case).The major thing is that the fuel
consumption and emission of carbon monoxide are constant during the whole
exploitation term that is impossible by nowadays piston rings. There is no
need in additional equipment for the production of the piston ring except
control crampirons. The launching in the mass production is possible in several days.
The addsress:
Vladislav Lakoza
Luhansk
Ukraine
91051
Das hört sich gut sogar sehr gut an.
Wie bekomme ich die Ringe ins Auto?
Einfach reinstecken oder brauche ich eine Werkstatt zum Einbau?
Wie sind die Kosten?
Kolbenringe gehören an die Kolben des Motors, die wiederum stecken in den Zylindern und sind mittels Pleuelstange an der Kurbelwelle gelagert.
Ergo muss der Motor auseinander, um Kolbenringe zu wechseln.
Trotzdem klingt das ganze sehr nach Voodoo. Bei einem neuen Motor wird's keiner machen, und selbstverständlich läuft ein alter Motor mit frischen Kolbenringen erheblich besser als mit vernudelten.
Der Herr Ingenieur bietet übrigens kein Produkt, sondern nur die Idee - Patent und Fertigung existieren noch nicht.
Er bietet Kompressionsringe, die dichter dichten. Das ist an sich in Ordnung, allerdings bedingt das höheren Verschleiß - an der Zylinderwand zwangsweise, durch die behauptet höhere Verdichtung auch an den Pleuel- und Kurbelwellenlager.
...und wenn die Ringe 100% dicht sind bleibt der Motor stehen. Ergebniss: Spritverbrauch 0.
uwe.G. postete
luft ist kompressiebel
"ie" ist es auch!
Vor allem, wenn es komprimierbar heißt....
@Pi: Oder kompressibel.
Warum aber bei einer Abdichtung von 100% der Motor nicht laufen sollte, ist mir schleierhaft.
Ich habe das in keinem Wörterbuch so gefunden...
abdichtung ... 100% ... Wankel sei dank ... ist das bei den modernen hubkolbenmotoren kein thema... (in vergleich zum rotor...)
