Wer kann mir helfen ?
Möchte den rechten Aussenspeigel Xantia 1.8 ausbauen weil die Heizung nicht geht, ohne das der Spiegel bricht.Wer kann helfen .
Gruß Citro
N´abend.
Ich vermute also, Du möchtest nur das Spiegelglas ausbauen.
Wenn Du genau hinschaust siehst Du etwa mittig über dem oberen Spiegelglasrand 2 Drahtenden - ich nenne es mal so - .
Eines dieser Drahtenden mußt Du mit einem kleinen Schraubendreher zur Seite drücken, links oder rechts, mußt Du ausprobieren.
Dann lößt sich das Spiegelglas und läßt sich herausziehen.
Hinterher Die Halteklammer wieder montieren und das Glas feste eindrücken, aber das siehst Du schon, wenn Du es auseinander hast.
Übrigens ist wahrscheinlich die Heizfolie defekt.
Das läßt sich günstig mit einer Universalfolie z.B. von Conrads reparieren.
Viele Grüße, Markus
Kleine Ergänzung:
das linke Drahtende nach rechts und dann nach hinten, das rechte nach links und dann nach hinten, dann läßt sich das Glas abnehmen.
Bernhard
Hallo
Man sollte aber am besten das Spiegelglas auch von Hand oder mit Motor in die entgegen gestetzte Richtung der Drahtklammern verstellen dann sind die Drahtenden besser zu entsichern,weil dann mehr Einblick in das Spiegelgehäuse vorhanden is.
