Hallo alle zusammen,
Habe mir gerade einen Xantia Break HDI gekauft.
Die Niveauregulierung sieht etwas ungleich aus.
Vorne habe ich, bei laufendem Motor eine Handbreit zwischen Reifen und Kotflügel und hinten liegt der Reifen sogar gering unterhalb des Kotflügels.
Ist das normal oder liegt da ein Defekt vor?
Die Zusatzheizung macht auch sehr laute geräusche. Hört sich an als ob ein Lager trocken gelaufen ist.
Ich hoffe Einer von Euch kann mir ein paar Tips zu den genannten Problemen geben.
Danke im vorraus,
Klaus F
ACCM Oliver Weiß
Schau mal in der Suche zum Thema Zusatzheizer, das hatten wir schon öfters. Laut ist der, ja. Aber es gehen wohl auch schon mal die Gebläse kaputt, was dann auch den Tod der Steuereinheit bedeuten kann (habe ich gerade erlebt). Daher könnte dein Gebläse schon in mitleidenschaft gezogen sein und kurz vorm Exitus stehen. Hast du den Wagen von einem Händler? Reklamieren! Eberspächer gewährt wohl nur maximal 3 Jahre und dann nur 40% Kulanz (habe ich von einem Händler gehört, kann es nicht bestätigen).
Olli
Die Höhen hören sich normal an. Hinten braucht er weniger Platz, da die Räder immer gerade laufen.
Speziell, wenn es ein X2 ist, sieht es mit den größeren Rädern / Reifen knapp aus.
Bei mir schleift im WInter sogar oft das Rad an festgefrorenem Schnee
Vielen Dank alle zusammen.
Ich habe jetzt einen Termin beim Händler. Mal sehen was der dazu sagt.
Es ist schon etwas seltsam, viele die mir entgegen kommen blinken auf, weil sie denken ich hätte Fernlicht an.
Die Zusatzheizung lass ich wohl besser beim Boschdienst nachsehen.
Klaus F
