4. April 200620 J. Schon zum 2.Mal lässt sich das rechte Fenster nicht mehr öffnen.Beim 1.Mal habe ich die ganze Verkleidung abgenommen-ist umständlich-und dann am Motor des Hebers etwas gedreht und dann ging es wieder. Inzwischen habe ich in einer Anleitung gelesen,dass dies mit dem sog. Einklemmschutz des fensters zusammenhängt.Wenn man zu lange beim Schliessen auf der Betätigung bleibt,dann läuft der Motor in eine Tot- stellung und lässt sich nicht mehr betätigen. Wer weiss einen Rat wie ich ohne die Verkleidung abzunehmen den Motor wieder zum Laufen bringe.Bitte Info an mich wkresser@aol.com
6. April 200620 J. Moin, ich denke mal mit dem Rausnehmen der entsprechenden Sicherung für die Fensterheber und einer Wartezeit von ca. 30 Minuten dürften die wieder funktionieren. Das mit dieser Totstellung der Fensterheber ist mir neu. Wenn du mal Edelstahlseilzüge in deine Fensterheber eingebaut bekommen möchtest, dann meld dich bei mir (Hab mittlerweile erfahrung mit einigen Y4 Fensterhebern). Leider fangen die Serienseilzüge irgendwann an zu rosten und reißen dann an den Roststellen. MfG Christian
7. April 200620 J. Ersteller derMocki posteteMoin, ich denke mal mit dem Rausnehmen der entsprechenden Sicherung für die Fensterheber und einer Wartezeit von ca. 30 Minuten dürften die wieder funktionieren. Das mit dieser Totstellung der Fensterheber ist mir neu. Wenn du mal Edelstahlseilzüge in deine Fensterheber eingebaut bekommen möchtest, dann meld dich bei mir (Hab mittlerweile erfahrung mit einigen Y4 Fensterhebern). Leider fangen die Serienseilzüge irgendwann an zu rosten und reißen dann an den Roststellen. MfG Christian
