Belegung Warnblinkschalter ZX
Zum Anschluss einer ZV mit Blinkeransteuerung benötige ich bitte die Belegung des Warnblinkschalters.
Vielleicht hat auch noch einer ne Idee wie ich 2 Leitungen (einmal auf, einmal zu) dort anschließen kann.
grüße
anfichtn
keiner nen vorschlag?
grüße
anfichtn
Pin 6 geht zu den linken Blinkern, Pin 5 zu den rechten Blinkern.
Reicht das schon?
PS: An Deinem Auto steht hinten übrigens "Avantage" und nicht "Advantage"
Hallo!
@ Gernot:
da steht nix mehr dran :-(
Irgendwelche Halbstarken konnten den Schriftzug wohl gebrauchen....
Danke für die Info zum Warnblinkschalter, werd ich gleich mal ausprobieren
grüße
anfichtn
Hallo!
@ Gernot:
Einseitig funktioniert der Anschluss... nur wenn ich dann die Warnblinker einschalte ist die Sicherung hin....
also erstmal wieder abgeklemmt, werd am Montag erstmal Dioden besorgen, und dann nochmal anschießen.
Oder irgendwer kann mir sagen wo ich die Kabel zum Blinkrelais, pin 85 und 86 finde...
EDIT: ich glaub diese Pins waren es zumindest
grüße
anfichtn
  • 20 Jahre später...
Ich habe das das gleiche Problem.
Zum verzweifeln!
Hast Du zwischezeitlich was gefunden?
20 Jahre später wurde dieser ZX sicher schon dem Recycling zugeführt und als Getränkedose wiedergeboren...
Da steht das Zauberwort Dioden in einem Beitrag. Ich würde einmal die Kabel der ZV zu den linken Blinkern und zu den rechten Blinkern mit je einer Diode 1N4001 versehen, so daß vom Warnblinkschalter kein Strom zum ZV Steuergerät fließen kann.
