9. April 200620 J. Hallo BX Fahrerinnen und-fahrer, wer hat ähnliche Probleme: trotz korrektem Ölstand zeigt das Kombiinstrument Ölstand/ Öldruck im Fahrbetrieb einen Öldruck zw. o und 4 bar an, Problem taucht Drehzahlunabhängig auf. Mal scheints für einige km zu funktionieren dann wieder bei gleicher Drehzahl auf 2, dan wiedere auf 0 bar. Schmutz im Ölkreislauf? Ein Freund meint auch, daß es ein elektronisches Problem sein kann, daß die Signalübertragung gestört sein könnte. Wo sitzt der Öldruckgeber? Wie hoch sollte der korrekte Öldruck eigentlich sein? wer weiß was? Gruß Volker
9. April 200620 J. es kann auch sein das die Rücklaufschläuche für die Gase porös sind. Das solltest du zuerst checken. Am Einfüllstutzen die davon abgehenden kleinen Schläuche. Schau mal ob die rissig sind, vor allem wenn du sie ein wenig biegst. Das würde dann erklären das er dort bei Last Ölnebel rausdrückt. Dann hast du auch keine richtige Öldruckanzeige. Wenn da ein Loch ist geht die Öldruckanzeige sogar auf 0.
9. April 200620 J. Hi Volker, der Geber sitzt rechts über dem Ölfilter. Schwankungen sind normal und kein Grund zur Besorgniss. Wahrscheinlich ist die Membran im Geber kaputt. Ist bei mir genauso. Der Geber zeigt einfach an wozu er gerade Lust hat. Abhilfe schafft nur ein neuer Geber. viele Grüße Janbo
9. April 200620 J. Ersteller Hallo Janbo, hallo Thorsten, das sind doch schon mal handfeste Hinweise, die kleinen Schläuche sind nicht porös aber die "Stahlwolle" im Einfüllstutzendeckel ist dichtgesifft und die Region um diese Schläuche ist verölt. Habe schon einen neuen Deckel auf Lager. Werd mir auch einen neuen Geber holen. Bericht später weiter wenn der Wagen wieder fährt. Grüße Volker
10. April 200620 J. die geber gehen gerne kaputt, da muss man locker bleiben. ginge der druck wirklich auf null, wäre die rote lampe an. die beiden siebe würde ich dir raten, ganz rauszuwerfen. das im deckel geht recht einfach raus, das im stutzen selber ist etwas widerspenstiger - da muss dieser trichterförmige einsatz raus, der ist nur gesteckt, mit nem abgewinkelten inbus kriegt man ihn manchmal auch bei eingebautem stutzen raus.
