Kindersitze für Xsara
Salut!
In meinem Xsara (4 T, Bj. 1997) gibt es Schwierigkeiten mit der Montage von Kindersitzen, weil die Gurtschlösser der Rückbank mit recht langen Riemen am Fahrzeugboden befestigt sind und daher weit über das Sitzflächenniveau herausragen. So gerät beim Kindersitz "Römer King TS plus" die Schloßzunge des Xsara-Gurtes in die Gurtführung des Sitzes. Der Gurt faltet sich dadurch auf, der Sitz hat keinen festen Halt.
Da das ein prinzipbedingtes Problem zwischen der heute üblichen Kindersitzkonstruktion und der Gurtkonstruktion des Xsara ist, fürchte ich, mit anderen Kindersitztypen die gleichen Schwierigkeiten zu haben.
Kennt jemand einen Sitztyp, der ohne Veränderungen am Auto paßt?
Gibt es für den Xsara Gurtschlösser mit kürzeren Riemen, oder kann man den vorhandenen Riemen ohne Stabilitätseinbußen kürzen lassen?
Merci et mille amitiés
Jan
also vom kürzen lassen würde ich die Finger lassen, den der Gurt ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Frag mal bei den Freundlichen nach einem längeren Riemen, kann mir aber nicht vorstellen das es den gibt.
Ich habe bei mir den Recaro Kindersitz drin und das klappt problemlos, Der Sitz ist bombenfest (auch wegen der großen Auflagefläche des Sockels).
Ansonsten kann ich dir nur raten fahr mal bei einem "Baby / Kinderladen" vorbei,wie Prenatal, Babyworld und wie sie alle heissen, und frag mal freundlich an ob du den Sitz mal im Auto montieren darfst. Die wenigsten Händler machen da Probleme.
Wir haben uns mit dem Römer-Sitz so beholfen,
dass wir den Sitz auf die Beifahrerseite setzen und
das Gurtschloss vom Beckengurt nehmen,
um den Sitz zu befestigen.
Auf diese Art funktioniert es aber wahrscheinlich nur mit solchen Sitzen,
die -wie der von Römer- beim Zuklappen den Gurt nochmal richtig stramm ziehen. Schon vor dem Zuklappen muß der Gurt natülich mit der oberen Klemmvorrichtung ordentlich auf Zug gebracht werden.
Wenn man beim Stammziehen nicht zu zaghaft vorgeht,
wird der Sitz beim Zuplappen ordenlich ins Polster gedrückt und
sitzt dann wirklich sehr gut.
Michael
Hallo Marcus und Michael,
herzlichen Dank für Eure Hinweise!
Ich habe es soeben ausprobiert mit Römer-Sitz und Beckengurtschloß; es funktioniert gut.
Viele Grüße!
Jan
