Xantia - Antisinkkugel wechseln ?
Hallo allerseits,
zuerst: Archivsuche war nicht erfolgreich.
Jetzt meine Frage: Habe einen Xantia Break Bj. 97 mit ca. 205 000 km drauf (einfache Ausführung ohne Hydraktiv) und vor einigen tausend Kilometern alle 4 Federkugeln an den Achsen plus Druckspeicher vorn gewechselt. Funktioniert auch alles noch einwandfrei. Mir kommen jetzt allerdings Bedenken, ob ich die 6. Kugel hinten in der Mitte damals auch hätte wechseln sollen. Lt. Forum ist das der Bremsdruckspeicher oder Antisinkkugel. Ich glaube, die Kugel wurde nie gewechselt, ist also 205 000 km alt. Gibt es da eine Regel, was den Wechselintervall angeht ?
Funktionieren tut alles einwandfrei, außer daß beim morgigen Kaltstart es ca. 10 Sek. braucht, bis die "Stop" - Lampe ausgeht und voller Bremsdruck vorhanden ist.
Für ne Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Christoph
Regeln gibts da nicht, aber bei dem Kilometerstand würde ich sie schon mal auf Verdacht in Rente schicken.
