SERVUS!
Hab mir jetzt nen RT3 N3 (also für Farbdisplay) bei Ebay ersteigert und heute kurz ausprobiert. Das Radio geht an und CDs werden auch abgespielt - aber nach ca. 30 sek. gehts wieder aus! Die LED über der SOS-Taste leuchtet dauerhaft beim einschalten, irgendwann fängt sie an zu blinken und dann gehts aus.
Was kann das sein? Muss das RT3 erst im Steuergerät mir Lexia angemeldet werden oder kann es ein das es wegen dem nicht angeschlossenen Farbdisplay (hab ich noch nicht) aus geht. Bis jetzt nutze ich das originale RD4 mit DotMatrix-Display.
Auf dem jetzigen Display wird auch nichts vom RT3 dargestellt.
Hi Toshi,
meines Wissens muss jede Veränderung bei der Radiokonfiguration im System
programmiert werden. Geh doch am Besten mal zu Deinem Händler.
Martin
@toshi
welches fahrzeug fährst du denn?
lt. Profil ein C4.
immer diese hektik – hatte natürlich keine zeit, sein profil anzusehen. ein hinweis im posting wäre hilfreich gewesen ;-)
back to topic:
1. mit einem rt3 n3 kannst du das monochromdisplay (ct-display) nicht ansteuern. das funktioniert technisch rein gar nicht. du brauchst also definitiv das dt-display für die n3-version. die n1-version wäre zum ct-display kompatibel.
2. ist das rt3 ein van- oder can-bus-modell? das müsste auf einem aufkleber auf dem rt3 zu erkennen sein, sofern er denn vorhanden ist ;) zur not kannst du es auch über die softwareversion herausfinden, die evt auf dem gerät per sticker vermerkt ist.
3. das rt3 muss definitv über lexia/proxia oder pps angemeldet werden, um den diebstahlschutz zu umgehen. ohne anmeldung ist das gerät aber auch schon voll funktionsfähig!
4. kannst ja mal zu deinem händler gehen. wirst aber wahrscheinlich nur auf ablehnung oder unkenntnis stossen. "ein rt3 kann man nicht nachrüsten", "das haben wir noch nie gemacht und auch keine ahnung", "citroen sagt, das rt3 kann nicht nachträglich verbaut werden"...
danke für die Antworten.
Hab mal das Etikett abfotografiert:
Welcher Bus ist das denn?
