16. Februar 200323 J. Hallo CX Experten! habe da ein paar Fragen zum CX: Vor Kurzem habe ich mit einem Freund die Zahnriemen und Spannrollen unseres gemeinsamen CX TRD T2 gewechselt. Rep.- Handbuch hatten wir zur Hand. Nach Abbau der Abdeckungen haben wir dann den Motor auf die nötige Position gebracht und dann die alten Riemen entfernt. Soweit alles prima. Beim Anbau des neuen Zahnriemens hatten wir dann das Problem, dass dieser sich sehr schwer auflegen ließ, weil die Strecke Nockenwelle/Umlenkrolle/Kurbelwelle schon beim Montieren gespannt werden muß. Mit acht Händen und ebensovielen Hilfsmitteln haben wirs dann geschafft. Frage: Gibts da einen Trick? im Handbuch steht nur "montieren sie den neuen Zahnriemen entsprechend der Markierungen". 2.Frage: wie vor ein paar Wochen hier beschrieben gabs auch bei meinem Rd Turbo 2 Blasen im Wasserbehälter bzw. überlaufendes Wasser. Ist das zwingend die Kopfdichtung (oder schlimmeres)? ich fahre den CX sehr schonend, vor allem in der Warmlaufphase -Kühler ist fast neu, Temp. i.o. Und trotzdem Ärger mit der ZKD? scheint ein Verschleißteil zu sein. Wie arbeitet eigentlich dieser "Dampfblasenabscheider" und wie macht sichs bemerkbar, wenn er defekt ist? Vielen Dank für Eure Antworten Gruß Stefan
16. Februar 200323 J. wenn die Spannrollen raus sind - UND DIE SOLLTEN JA AUF JEDEN FALL MIT GETAUSCHT WERDEN - kann man den Riemen recht bequem auflegen. Habs selbst noch nicht gemacht, aber einem Freund zugeschaut, da ging das ganz einfach mit 2 Händen ;-)
16. Februar 200323 J. - kann Gregor nur beipflichten -ZDK IST ein Verschleißteil. Ob schonend gefahren oder nicht sie geht irgendwann kaputt. Nur Original-ZDK und NEUE Kopfschrauben von Citroen verwenden!!! Das hält am längsten. Alles andere ist die paar Euro ersparnis nicht wert. Ansonsten vorher alles andere ausschließen an Wasserverlust-Möglichkeit .(Kühler, Heizungskühler, Dampfblasen-Abscheider, Schläuche, Ausgleichsbehälter) gruß frank
