28. Mai 200620 J. Also ich hab da mal ne frage. Wenn man das licht einschaltet leuchten alle schater bis auf den Hydroaktivschater. Er Leuchtet nur wenn man das licht und den schalter eingeschaltet hat. Ist das Normal oder ist da was def. Wie kommt die Dimmung der anderen schalter zu stande? Ist da ein 2glühfadenbirndl drin? oder per widerstand? MFG Michael
28. Mai 200620 J. Hallo Michael Ich vermute mal, daß der Schalter eigentlich immer leuchtet, wenn du das Licht einschaltest. Wenn du dann auch noch den Hydraktivschalter betätigst, dann leuchtet er zumindest so stark, daß man das Licht auch erkennen kann. Das Problem bei den Schaltern im Xantia ist, daß erstens die Birne mit der Zeit schwarz wird und daß zwischen Birnchen und Schalter noch eine kleine Plexiglasscheibe ist, die auch noch schwarz wird. Dann kommt halt fast kein Licht mehr durch. Lösung: Birnchen ersetzen und/oder die Plexiglasscheibe reinigen oder wieder durchsichtig kratzen. Dann siehst du das Licht auch ohne den Schalter zu betätigen. mfg Andi
28. Mai 200620 J. Ersteller Birne wechsel geht irgendwie nicht weil ich es nicht herusbekomme oder gibt es da einen speziellen trick? Er leuchtet nur wenn er eingeschaltet ist. Ps es ist nichts schwarz. Danke michael
28. Mai 200620 J. Bei eingeschaltetem Licht sollte der Schalter immer schwach leuchten, und beim Einschalten wesentlich heller werden.
