29. Mai 200620 J. Moin zusammen! Bei unserem 02er Picasso hatte meine Frau heute morgen das Problem, dass während der Fahrt plötzlich die "Motordiganoselampe" an ging. Die Werkstatt hat den Fehler rausgenommen und gesagt, wenn das nochmal vorkommt, müsse die (Zitat!) "Zusatzluftpumpe" getauscht werden. Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil sein soll? Besten Dank im Voraus!
29. Mai 200620 J. Mahlzeit! Meinte die Werkstatt vielleicht den Zusatzluftschieber? Der hat folgende Funktion: Zusatzluftschieber werden bei Einspritzanlagen dafür verwendet, damit der Motor im Kaltlaufbereich die gleiche Leerlaufdrehzahl hat wie im Warmlauf. Gruß Andreas
29. Mai 200620 J. xsaramatze posteteMoin zusammen! Bei unserem 02er Picasso hatte meine Frau heute morgen das Problem, dass während der Fahrt plötzlich die "Motordiganoselampe" an ging. Die Werkstatt hat den Fehler rausgenommen und gesagt, wenn das nochmal vorkommt, müsse die (Zitat!) "Zusatzluftpumpe" getauscht werden. Kann mir jemand sagen, was das für ein Teil sein soll? Besten Dank im Voraus! servus. das ist ein teil der abgasreinigung,sitzt oben am zylinderkopf. dient dazu-wenn ich mich recht erinnere-abgase nochmals in den ansaugtrakt zu befoerden und nochmal mit zu verbrennen.. gruss...
29. Mai 200620 J. Ersteller Hi Andreas! Hmmm, das wäre zumindest im Zusammenhang mit der Diode zu verstehen. Ich habe spasseshalber auch mal nach "Zusatzluftpumpe" gegoogelt und den Begriff in etlichen Foren auch gefunden...alles sehr seltsam, schade, dass ich nicht dabei war. Vielleicht sind das ja einfach nur zwei unterschiedliche Bezeichnungen für ein und diesselbe Sache. Weißt Du zufällig auch, wie teuer so ein Teil ist? (grob)
29. Mai 200620 J. "Zusatzluftpumpe" wird in Fachkreisen auch Sekundärlufteinblasung genannt. Das ist ein Gebläse, welches beim Kaltstart, wo das Gemisch sehr fett ist, zusätzliche Luft in den Abgaskrümmer bläst. Dadurch kommt hinten aus dem Auspuff mehr frische Luft zusammen mit den Abgasen raus. Ist also reiner Beschiss, aber immerhin gibts für diese Anlage eine bessere Abgasnorm. Gruß Uwe
29. Mai 200620 J. Sone Teile hats Ende der 80er mal gegeben zB. bei Porsche. War aber oberselten. Gibts auch schon lange nicht mehr (seit ca. 1990), schon gar nicht bei Autos Bj. 2002. Würde heutzutage auch nix mehr bringen. Bei C gabs mal ein sog. Pulsairsystem, das u.a. beim BX 16 TRI verbaut wurde, der dadurch ohne jeden Kat als schadstoffarm galt. Dabei wurden die Druckunterscheide im Abgaskrümmer genutzt, um zusätzliche Frischluft in den Auspuff einzusaugen. Das senkte den damals relevanten prozentualen Abgasanteil bis fast auf Null runter. Eine "Pumpe" gabs da nicht. Solche Systeme gabs insgesamt damals öfter. Die Nachrüstteile, die sich zB. Kaltlaufregler nennen und als Nachrüstung gebaut sind für Verbesserung von Euro1 auf 2 oder 3, lassen mehr Brennluft in das Saugsystem eines Motors rein, magern also den fetten Kaltlauf etwas ab, wodurch der Kat und die L-Sonde etwas schneller ihre Wirktempertaur erreichen.
29. Mai 200620 J. Ersteller ...jetzt bin ich völlig verwirrt. Was zum Henker wurde denn da nun von der Elektronik wirklich angemeckert? Oder könnte es der Tipp mit dem "Zusatzluftschieber" sein?
29. Mai 200620 J. Das ist wahrscheinlich eine echte "Franzosenübersetzung". Einfach mal den Meister genau fragen.
29. Mai 200620 J. Info zu dem Zusatzluftschieber , Pierburg Versagern und Bosch Einspritzungen gibt es auch bei http://www.ruddies.business.t-online.de/index2.htm ,viel Spass beim Schmöckern ! Gruß Andreas
29. Mai 200620 J. Wenn das Gebläse aber willkürlich während der Fahrt anspringt, würde die Lambdasonde einen falschen Wert bekommen. Uwe
