ACCM-Flarsoft
Hallo,habe einen xantia 2 BJ 1999 16V 110PS.Habe folgendes Problem:
Also jedesmal nach dem Abstellen des Motors singt der Wagen nur hinten deutlich ab.
Nach längerer Standpause (1 Tag) ist es immer eine Prozedur mit dem Wagen loszufahren.1min Warten (wg. STOP-Lampe) ist locker drin und die ersten Meter dann in Kängurufahrt die ersten ca 300m los.Zum Durchdrehen!
Frage?
Welche Kugeln sind defekt?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit bzw. Fehler?
Danke schon mal
Euer Flarsoft
wenn er eine "Antisink"-Kugel hat ist die als erstes verdächtig, danach die Leckölmenge des hinteren Bremskreises am LHM-Behälter feststellen (bzw. alle Leckölmengen im Kreislauf), meist ist es das hintere Bremsventil, es können aber auch verschlissene Federzylinder sein.
Gruss
Norbert
Die sogenannte "Antisinkkugel" ist korrekterweise ein " hinterer Bremsdruckspeicher für Fahrzeuge mit Antisink" und hat gar nichts mit dem oben beschriebenen Effekt zu tun, da sie bei geschlossenem Antisinkventil keinerlei Verbindung zu den Radfederzylindern hat.
Auch das Bremsventil (es gibt nur eins aber mit getrennten Hydraulikführungen für vorne und hinten) kann es nicht sein, da es ebenfalls durch Antisink abgekoppelt wird.
Entweder sind es, wie erwähnt, verschlissene Federzylinder oder ein defektes Antisink-Ventil.
Gruss
/Axel
