Funktioniert:Tempogeber v. Bordcomputer f. Tachosignal an Navi geeignet CX
Habe heute ein Navisystem VDO-Dayton MS3100 in meinen CX eingebaut. Da dieser aufgrund seines Alters kein Tachosignal liefert, hat man zwei Möglichkeiten:
1. Entweder muss ein Abnehmer an der Tachowelle angebracht werden
oder
2. man magnetiesiert einen Reifen, was man aber wiederholen muss, wenn man diesen Reifen wechselt. Mit einem speziellen Abnehmer im Fahrzeug (am Radhaus) wird das Signal abgenommen.
Den Abnehmer an der Welle kann man von Kienzle Tachodiensten einbauen lassen, ist aber zeitlich aufwändig und selber machen ist schwierig, weil man die Tachowelle durchtrennen muss. Nur die Teile kommen schon auf runde 80-90 Euro. Billiger wird's wenn man die Tachowelle hinbringt und umgebaut wieder abholt.
Folgende Methode ist am einfachsten und auch am preiswertesten:
Philipp hatte mich auf die Idee gebracht, es mit dem Abnehmer für den CX-Bordcomputer zu versuchen. Und siehe da : ES FUNKTIONIERT :-))!!
Es gibt da zwar eine Geschwindigkeitsabweichung vom Tacho zum Navi von etwa 5-10km/h, aber das Rundinstrument eilt vermutlich ohnehin vor :-)
Der Abnehmer kostet bei der CX-Basis ca. 40 Euro (sorry Philipp, ich war zu ungeduldig...;-) und wird lediglich zwischen den oberen und unteren Teil der Tachowelle geschraubt (So lässt sich das Teil auch mühelos in den nächsten CX mitnehmen). Es reicht, wenn man das Signal an einem der beiden Kontakte abgreift.
Nie wieder verschweben :-))
Mark
schon OK, ich war eh nich so glücklich den kompletten Kit auseinanderzureissen ;-) Schön dasses geklappt hat!
Philipp
