Funk-Zentrallveriegelung aufbessern bzw. nachrüsten
da ich bei meinem Y3 keinen Funk schllüssel mitbekommen habe möchte ich das gerne nachrüsten. geht das so einfach oder sollte ich eine Bestimmte Funk-Bedienung nehmen? Muss ja nicht di eZentrallveriegelung nachrüsten die habe ich ja schon muss ja nur denn Funk nachrüsten und könnte doch eigentlich (irgendwie) denn vorhandenen Funk adapter autauschen oder umgehen?!?
Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir sagen was ich machen soll??
Danke und MFG
total simpel. Lösung
a) XM beide Teile nachkaufen. Im Dach und den Plip. Den Schlüssel macht der Freundliche nach.
B) auf ebay für 25 Euro ne Funksteuerung kaufen und einbauen.
Carsten
Welche beiden Teile soll ich denn nachkaufen habe die Infarot ansteuerung im Himmel. Falls du die meinst.
Kann ich bei Ebay irgendeine Funksteuerung nehmen und die durch die alte austauschen (ist soweit ich weiß unterm handschuhfach)?
Du brauchst ein PAAR, oder Du musst den Plip auf den Dachempfänger nachcodieren, per Löteisen, sehr sehr aufwendig.
Ebay: Da tut es jede, die Dir gefällt. Ich baue grade eine Pekatronic in meinen Handsender ein :-). Allerdings liegt dooferweise die Batterie genau da, wo das Ding den Funkkreis auf der Platine hat, daher kaum Sendeleistung durch Absorption. Muss ich noch tüfteln :-)
Carsten
Bin anscheind nicht so im Element!
Was meinst du mit paar und was mit Plip???
chameleon
paar: sender und empfänger müssen zusammen passen, daher paar.
wenn du nur 1 hast, müßtest du den durch löten zueinander passend machen.
