die Pumpe tropft zwischen dem Alugehäuse und dem Gußteil, an dem die Dieselhochdruckleitungen rausgehen an der Dichtung dazwischen
gebrauchte einbauen oder geht das Teil zerlegen ohne ein Erwachsenenpuzzle zu produzieren ?
Habe grade mal die Schnittzeichnungen angesehn, also ich habe zwar noch nie eine Pumpe zerlegt, aber wenn Du wirklich den hinteren Deckel abmachen musst, dann ist das ein richtiges Erwachsenenpuzzle.
Gebrauchte Einspritzpumpen sind ja nun wirklich nicht teuer, ich glaub da würd ich mir lieber eine holen und tauschen, Einspritzzeitpunkt einstellen und gut.
Alternativ wenn Du den Wagen nicht jeden tag brauchst kannst Du sie ja erst mal zerlegen und wenns nicht mehr zusammengeht dann eine neue holen.
Hier in Köln stehen die so für 60 Euro in der Zeitung.
C.
Danke WV666,
ich hab noch eine Pumpe daliegen, wollte aber erst mal sehen ob die alte evtl. im eingebauten Zustand zu retten ist bevor ich mein karges Lager plündere.
So eben komplett tauschen,
seufz.
Obi_86_CX_25_RD_turbo
Hallo Rüdiger,
Wenn es auch kein Citroen war, eine Bosch-VE4/9 abe ich mir schon einmal neu lagern lassen. So ein wahnsinns Puzzle ist das auch nicht, die Pumpe war innerhalb eines Tages auseinander- und wieder zusammengebaut.
Sag mal, wo Du herkommst, vielleicht kommt etwas zusammen.
Am 24. will noch einer zu mir kommen, um eine Einsprtizupumpe abdichten zu lassen.
Ob ich nun eine oder zwei Pumpen nacheinander auseinandernehme, ist fast egal, inzwischen dauert der Zusammanbau nur noch einen knappe Stunde.
Schreib mal eine Mail:
obimobil[at]gmx[punkt]de
Ciao,
Obi
P.S.: Garantie kann ich keine geben, dafür mache ich solche Aktionen zum Preis eines Dichtsatzes- 10,40 Euro
