Hallo
Nachdem mein Zündschloß kaputt ging habe ich es ausgebaut,das Neue ist noch nicht drin aber Unterwegs.
Seitdem ist jetzt aber meine Lenkstange locker ich kann den Lenker etwas Hoch und Runter bewegen.Geht das von selber wieder weg wenn das Zündschloß wieder drin ist oder muß ich da was Festdrehen?
Gruß Strike
Hallo Strike
Wenn man das Lenkrad am BX Hoch und Runter bewegen kann gibts eigentlich nur zwei Ursachen.Entweder ist die Klemmschraube im Innenraum der Lenksäulen Verbindung lose oder aussen am Lenkungsanschluß ist die Hardyscheibe (Gummimetallscheibe)verschlissen und muss erneuert werden.Einfach mal bewegen und genau nachschauen.Oder das untere Führungslager der Lenksäule ist aus seiner Lagerung nach unten raus gerutscht dann besteht ein axiales Spiel.
schwebender Gruß eines BX-ler's
Das wird wohl eher der untere Ring sein, mit dem die Lenkung im Lenkrohr befestigt ist! Untere Lenksäulenverkleidung entfernen, dann sieht mans, wenn man dran wackelt!
Danke
Aber vielleicht habe ich mich etwas falsch Ausgedrückt also ich kann sie hin und her bewegen diese kleine Stange wenn der Lenker ab ist mit dem finger.
Aber vielleicht hat es ja die gleiche Ursache.
Danke für die Tips.
Gruß Strike
ACCM Claude-Michel
Hallo Strike,
das Problem liegt an dem oberen Lager wo die Lenkachse drin dreht. Entferne das Lenkrad und schiebe dieses wieder an seinen Platz. Das Lager sieht aus wie ein Kunsstoffring. Damit es nicht mehr rausskommt habe ich zwei Mal zwei kleine Einschnitte in das Lenkrohr gesägt. Die so entstandenen leinen Zungen habe ich dann nach innen gebogen um diesen Ring zu halten. Wenn ich mich richtig erinnere muste dazu das Lenkrohr abgebaut werden. Aber vieleicht geht es auch vor Ort.
Claude-Michel
