17. Februar 200323 J. Hallo! Ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, wenn es meine Frage schon gibt oder ich im falschen Forum gelandet bin. Also: Die Windschutzscheibe meines ZX Aura Bj. 94 hat links unten "Luft gezogen", wie mir auf den Inspektionsbogen geschrieben wurde. Es handelt sich um diesen milchigen Brei in der schwarzen Umrandung. (Entschuldigt bitte meine unfachmännische Ausdrucksweise :-)) Nun meine Frage: Ist das ein TÜV-Mangel? Muß ich deswegen die Scheibe erneuern lassen? Und was würde das kosten? Hängt das "Luft ziehen" im übrigen vielleicht mit einem Knacken zusammen, dass ich bei abrupten Stopps und hin und wieder beim Rückwärtsfahren aus diesem Bereich vernehme? Desweiteren geht seit neuestem die Tachonadel nicht mehr auf Null zurück sondern bleibt bei ca. 5 bis 10 km/h stehen. Wenn ich rückwärts fahre, geht sie allerdings problemlos wieder zurück. Brauch ich einen neuen Tacho oder kann das die Werkstatt kostengünstig reparieren? Meine e-mail-Adresse ist rafael@funke.net und über Antworten hier im Forum oder per mail würde ich mich sehr freuen. Super Forum und geniale Seite im allgemeinen, muß ich sagen ... Viele Grüße, Rafael
17. Februar 200323 J. Hallo Rafael, Die Frontscheibe ist sicherlich verklebt, wie bei den meisten Autos heute. Durch Spannungen, die im Betrieb durch Temperaturschwankungen oder Karosseriebewegungen auftreten können, können sich Risse bilden (meistens nicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel !) oder zwischen oberer und unterer Glasscheibe Luft, bzw. Feuchtigkeit eindringen. Bei Verbundglas sind zwei Scheiben in der Mitte mit einer Folie verbunden, was man normalerweise nicht sieht, Bei dem beschriebenen Schaden verfärbt sich das ganze dann milchig weiß. Solange das nicht die Sicht beeinträchtigt, glaube ich nicht, daß das ein TÜV-Mangel ist. Zum Tacho: ich vermute, daß die Schmierung in der Mechanik nachgelassen hat und/oder die Tachowelle defekt ist. Die Werkstatt wird den Tacho sicher erneuern, evtl. könnte man die Mechanik aber auch nachschmieren. Bei der Tachowelle hat sicher nur erneuern Zweck. Gruß Michael
