9. Juni 200620 J. Hallo Leute, mein Tacho ist tot und mir treibt die Tachowelle gerade Fragezeichen auf die Stirn. Gestern habe ich Sie mir auf einer Bühne ab Getriebeausgang angeschaut. Bei einem anderen BX habe ich die schon beschädigt gesehen aber die scheint intakt. Dann habe ich sie in der Mitte auseinandergeschraubt um den Instrumentenblock rausziehen zu können. Hatte ich schon mal gemacht um die Birnchen zu tauschen. Und da war der Anschluss unbeschädigt hinten auf dem Tacho drauf und sah auch ziemlich neu aus. Da scheint also mal wie der Vorbesitzer auch sagte die Welle gewechselt worden zu sein... Ich rätsle also immer noch woran es denn jetzt liegt.......... Habt ihr eine Idde mit welchen Prüfschritten ich das Problem am einfachsten eingrenze. Grüße,
9. Juni 200620 J. Mehr oder weniger ganz einfach: Prüfe mal , ob der Tacho selber noch funktioniert (kleiner Schraubendreher in die Wellenaufnahme, zwischen den Fingern drehen, die Welle sollte zappeln. Dann das gleiche Procedere mit montierter oberer Tachowellenhälfte - zappelt nix, ist entweder die Welle oder die Wellenaufnahme am Tacho defekt. Wenn du eine Bühne hast, ist der nächste Schritt auch einfach: Gang rein, Motor laufen lassen, gucken, ob sich die untere Welle dreht. Wenn sie das nicht tut, Tachowelle demontieren, Motor wiederlaufen lassen und gucken ob der eigentliche Antrieb im Getriebe sich dreht (ich hatte letzte Woche einen defekten Antrieb bei einem PUG306). Danach solltest du schlauer sein ;-)) Gruß Frank
9. Juni 200620 J. Ersteller Hört sich komplex an......und ich habe keine Bühne und den Schraubendreher der da erein passt den werde ich jetzt mal suchen Danke erst mal.......
