Xantia Bremssystem unterschied?
Mahlzeit,
bei meinem 95er Xantia 18i 74 KW (3001 / 233)müssen die vorderen Bremsklötze erneuert werden. Bei der suche in Onlineshops wird von verschiedenen Bremssystemen geschrieben , gibt es eine möglichkeit rauszufinden welches System verbaut ist ohne vorher das Rad zu demontieren und wie unterscheiden sich die Bremssättel?
Vielen Dank,
Die Bremssysteme sind überall gleich, die Hersteller der Teile haben wohl irgendwann mal gewechselt, ist aber für die Klötze egal.
Die Größe der Scheiben und damit der Klötze ist unterschiedlich.
Eine Aufstellung gibts Hier
Da Du einen Break haast, kommen immer die "größeren" in Frage.
Danke Xantiaheinz, habe aber kein Break sondern eine Limo! (Signatur : 95er Xantia Limo)
