12. Juni 200620 J. Hallo zusammen! Ich bemerke bei meinem XM Y3 in letzter Zeit, daß das Zündschloß mit etwas Verzögerung reagiert. Also Schlüssel rein und umdrehen, dann dauert es ca. 1-2 Sekunden, bis der Anlasser dreht. Nicht immer, aber immer öfter. Hat einer einen Tip für mich, was das sein könnte. Gruß Uwe
12. Juni 200620 J. hab ich gerade auch, das gleiche problem. da der das aber nicht immer macht, hab ich faule sau das erst mal gelassen. tip 1 ist ein wahrscheinlich verkokeltes zündschloss tip 2 ist , wenn er den fehler macht, mal direkt am anlasser messen, ob am magnetschalter 12 volt anliegen (dann isses der anlasser)
12. Juni 200620 J. Hi, eine übliche Schwachstelle der Diva. Bei meine beiden XM's war das Zündschloß hin. Beim Turbo schon nach ca. 70tkm, allerdings wohl Kurzstrecke. Schau mal bei Meisen, die Preise sind o.k. für ein neues. Ein Gebrauchtes würde ich mir nicht holen, die halten meist auch nicht viel länger. Gruss Marc
13. Juni 200620 J. schalte den magnetschalter über ein relais und das problem ist behoben, gruß der bachmayer
13. Juni 200620 J. Und warte nicht zu lange mit dem Schrauben. Mir wär vor ein paar Tagen fast das Auto abgefackelt wegen einem kaputten Magnetschalter.
13. Juni 200620 J. ich glaube. das elektroteil am zündschloss gibt es einzeln. das mechaische zündschloss brauchst du ja nicht.
13. Juni 200620 J. Ersteller Hallo Leute! Danke für die zahlreichen Tipps. Der Anlasser ist ziemlich neu, also wahrscheinlich Zündschloß. Die Sache mit dem Relais gefällt mir. Ich werde das mit dem Magnetschalter mal checken, wenn da auch Brandgefahr besteht. Das muß ich nicht haben. Nochmals danke. Gruß Uwe
