13. Juni 200620 J. Jungs, so langsam krieg ich einen dicken Hals: Schon mehrfach hatte ich einen ZX mit dem TU 1.4i Motor als Alltagsfahrzeug. Und bei allen mußte ich die Zentraleinspritzung tauschen. Dann war alles wieder gut und ich bin ja schon ein richtiger ZX-Fan... Mein derzeitiges Modell habe ich jetzt schon länger als die anderen in Benutzung & ich habe auch gar nicht vor, mich davon zu trennen: Zu gering ist der Verbrauch, kein Rost, nur Kleinigkeiten. Als ich ihn im August ´05 aus Soest abholte, war natürlich zum Tüv einiges fällig, das "De-Individualisieren", sprich reinigen aber dauerte länger als das Herrichten zum TÜV. Natürlich: Auch hier mußte die Zentraleinspritzung getauscht werden... Jetzt, nach 20.000km und einem 3/4 Jahr ist sie wieder hin (erhöhter Leerlauf, Beschleunigungsruckeln und die Kontrolllampe im Cocpit leuchtet so schön orange...) und auf den Göttinger Schrottlätzen ist aus allen Citroens, Peugeots und Vw´s das Teil schon ausgebaut. Der Bedarf an diesen Teilen scheint progressiv gestiegen zu sein... Also: Bei Citroen hier ein neues Poti (gibts da einzeln!) geholt und eingebaut, Stellmotor gewechselt, Zündverteilervertellung überprüft, alle Stecker im Motorraum mit Kontaktspray gepflegt - nixx! Die Symptome bleiben. Leute, das Poti war echt teuer und ich brauche jetzt mal Eure Tipps! LG aus Göttingen! Julian
13. Juni 200620 J. Hallo! ansonsten noch für diese Symptome verantwortlich: * gebrochene Kabel * Temperaturfühler * Stecker Steuergerät ?! * poröse Unterdruckschläuche * Benzinfilter Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ebensowenig sind die genannten Punkte nach irgendwelchen Kriterien sortiert. grüße anfichtn
13. Juni 200620 J. Ersteller Ja mir ist schon klar, daß es da verdammt viele Fehlerquellen gibt... Beim hiesigen Citroen-Partner war man leider nicht in der Lage, den Fehlerspeicher des Steuergerätes auszulesen. Von einigen Golf2-Piloten (gleiche Monopoint-Zentraleinspritzung) weiß ich, daß sie sich mit den Fehlern abgefunden haben und einfach so weiterfahren. Aber das kanns ja wohl nicht sein... Ratlos: Julian
13. Juni 200620 J. Tja, vielleicht war der Auslesende nicht die grösste Leuchte ? Was hat der ZX, selbes System wie XM, also blinkende diode etc ? DAS kann man selber probieren.... grüsse, Carsten
13. Juni 200620 J. Ersteller Nee die haben sich schon Mühe gegeben. Das Auslesen hat wegen des Gerätes nicht geklappt & die Crew hat selbst ziemlich belämmert aus der Wäsche geschaut. Kann über den hiesigen Citroen-Partner nichts negatives sagen, sind auch zu Besitzern älterer (und alter) Wagen zuvorkommend... Grüße von GÖ nach GÖ... Julian
13. Juni 200620 J. Hallo nochmal! Auslesen über blinkende Leuchte grüner Stecker im Sicherungskasten Motorraum (kleiner schwarzer Kasten neben Batterie) Zum auslesen kannst du gern auch vorbeikommen grüße anfichtn
13. Juni 200620 J. Ersteller Moin anfichtn, ist ja ein nettes Angebot! Klar: Den Stecker kenne ich, da haben die bei Cit auch das High-Tech-Instrument angeschlossen... Wie bewegt man denn das Steuergerät dazu, den Fehlercode zu blinken? Und was bedeutet dann welche Blinkfrequenz? Würde gern bei Dir vorbeispringen - wo in D steckst Du denn? LG aus Göttingen Julian P.S.: In F und Benelux gab´s den ZX auch mit Vergaser und Choke - schade, daß es den nicht auch in D gab... Scheiß (sorry!) Elektronik!
13. Juni 200620 J. Hallo! Moin ist gut *lach ich steck mitten in Hessen, genauer am Rhein, noch genauer an der Grenze zu RLP... nämlich in WIesbaden anleitung gibt es unter http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=188 grüße anfichtn
13. Juni 200620 J. klemm mal die lambda ab - wenn die hin ist gibts dieselben symptome. im übrigen hat der schlächter pfeil in kassel zig TU-motoren mit monopoint rumstehen.
13. Juni 200620 J. Ersteller Ahh jo, des ist ja n bischn weit wech von mir... Schöner Tipp das mit den Citdocs, ich habe aber antatt Magneti-Marelli das qualitativ hochwertige Bosch-Gerät. (Mono-Jetronic) Made in Germany. Da weiß man, was man hat. Trotzdem vielen Dank! Julian P.S.: Ich werde mir vielleicht ein Duplo-Klebebild von Ballak oder so über die Kontrolleuchte kleben...
13. Juni 200620 J. Hallo! ob Bosch oder Magneti-Marelli ist egal, ich hab auch Bosch drin und (nach der Anleitung) erfolgreich ausgelesen. grüße anfichtn
14. Juni 200620 J. Hi Julian, ich hab ein selbstgebautes Auslesegerät. Micha Stumpf auch. Und wir kriegen das auch hin. Dafür ist meine Brille epoxygeklebt :-). Also, anrufen, Telefon siehe www.c-store.de und nach Carsten Bussmann gefragt. Nächste Woche abends z. B. . ? Schöne Grüsse, Carsten
14. Juni 200620 J. Grüss Dich Julian, ich kenn die Problematik. Zwei Sachen die schwerpunktmässig in Frage kommen. Lambda-sonde,weil bei defekter ( ausgeglüht ) Sonde,bekommt das Steuergerät keine exakten Werte des Abgases.Restsauerstoff,Temperatur. Wenn Du das Poti schon gewechselt hast,kann eigentlich als weitere Fehlerquelle nur die Monopoint-Düse in Frage kommen. Zum Fehler auslesen sei folgendes gesagt:Solange der Fehler ansteht kann man den Fehler auslesen,aber das Steuergerät überschreibt den Fehlerspeicher. Das heisst,sollte ein Doppelfehler vorliegen,( zufällig Temperatur-Geber defekt od. ein Kabelbruch in einer der Anschlüsse,vielfach der Stecker am Poti ) wird der alte überschrieben. Dann müssen die Fehler nacheinander ausfindig gemacht werden. Kann ziemlich nerven. Was sich auch so ankündigt ist ein ausfallendes Zündmodul. Das nach Elendtronic ausehende Teil auf dem Verteiler. Ich kenn das,von meinem BX ( Buddha hab ihn selig ) Gleiche Symptomatik wie bei Dir. Ich hatte auch zuerst das Poti gewechselt. Aber nur zum Teil Erfolg gehabt. Dann Lambda-Sonde gewechselt und Kühlwassertemp.geber Kontakt gereingt ( Kabelschuh erneuert ) und er lief wieder einwandfrei. Ich hab in erster Linie die Lambda in Verdacht. Und in 9 von 10 Fällen,bei Laufleistungen umk 140 000Km passiert das in dieser Kombination.Drosselklappen-Poti Lambda-sonde. Hoffe Dir damit weiter helfen zu können.
14. Juni 200620 J. Ersteller @ e-kris & Visa-Papa: 100 Punkte! Die Lamda-Sonde wars! @ Carsten Bussmann: SuperNettes Angebot! Als Göttinger Fraktion können wir ja mal ein Bier schlürfen, Kabale, Kaz oder so... :-) @ all: Danke für Eure Tipps - das alte Poti ist auch wieder drin, mal schaun, ob der Händler es wieder zurücknimmt... LG Julian
14. Juni 200620 J. Hi, okay. Dann ein Date: Nächten Montag abend in Lemshausen, auf dem ollen Gutshof, ab 20:15. Bis dann, Carsten
14. Juni 200620 J. Ersteller Ist das der Gutshof nach Lemshausen in Richtung Volkerode hinter der Hochspannung? Komme gern. Julian
14. Juni 200620 J. Hi, genau der, der mit dem weissen Zwiebeltürmchen, den man von der A7 gut sehen kann.... Schöne Grüsse, Carsten
