15. Juni 200620 J. Hallo zusammen, ich bin immer noch am Überholen meiner CX Serie 2 Ambulanz. Unter anderm geht das Schloß der Hecktüre nicht. Das heißt man kann es nicht absperren. Der Schlüssel geht aber rein und dreht sich auch, also die eigentliche Schließmechanik ist wohl ok, aber es rastet eben nicht mehr ein, sondern ist daueroffen. Das Aufdrücken und Einrasten des Schlosses klappt aber einwandfrei... Gibt es Tips was man tun kann? Danke! Gruss Norbert
16. Juni 200620 J. schraub mal die heckklappenverkleidung und die schlossverkleidung ab und schau dir den mechanismus an, da sind zwei nippel, die müssen in einer bestimmten stellung eingerastet sein, sonst schließt es nicht. ist recht leicht zugänglich. schliesst es denn mit zv? oh, break... jdf ist es beim berline leicht zugänglich. die beiden nippel wird es auch beim break geben
16. Juni 200620 J. ich denke, der nippel am ende des schließzyliners ist abgebrochen, gruß er bachmayer
16. Juni 200620 J. Ersteller Hallo zusammen, also, Schloß ist zerlegt. Das besteht grob gesagt aus einem Schnappmechnismus der von innen an der Tür befestigt ist und aus einem Schließzylinder mit dem man den Schnapper aufdrückt. Ich glaube, daß der Schließzylinder normlaerweise zwei Zustände hat (ich werde irgendwann mal noch viel mehr Zustände bekommen, wenn das so weiter get ;-)) ): 1. Offen: Knopf ist nicht verriegelt und damit eindrückbar -> Schnapper wird gedrückt und entriegelt 2. Geschlossen: Knopf ist in der äußeren Stellung verriegelt und damit nicht eindrückbar -> Schnapper kann nicht betätigt werden und damit bleibt das Schloß eben zu. @Bachmayer: Ein Nippel am Schließzylinder ist mir nicht aufgefallen auch nichts was abgebrochen aussieht. Wo sollte der sitzen? Kann man den Schließzylinder öffnen, bzw. tauschen und die Schlüsselkennung mit in einen neuen Schlißzylinder nehmen? @finnzuwenigzeichen: Eine Zentralverriegelung mit Kofferraum hat er leider nicht. Sollte er die ab Werk haben? Dann ist evtl. nicht das originale Schloß drin. Ich habe aber nbur einen Schlüssel für alle Türen!?!? Danke! Gruss Norbert
