18. Juni 200620 J. Hallo, ich will bei meinem Y3 2.0 die Federkugeln erneuern. Jetzt habe ich bei Meisen geschaut, aber die dort angebotenen sind "Comfort", ich hätte aber gerne die normalen. Daher die Frage: wo kauft ihr denn? Beim Freundlichen? Oder gibt es die auch ohne den Umweg über Citroen? Danke und Gruß Thomas
18. Juni 200620 J. Ersteller @ 001: nö, haben die nicht... FEDERKUGELN UND HYDR.TEILE 185347 FEDERKUGEL "COMFORT" hinten mit Dichtring XM Limousine 42.97 185348 FEDERKUGEL "COMFORT" vorne mit Dichtring XM Limousine 42.97 1853481 FEDERKUGEL "COMFORT" hinten mit Dichtring XM BREAK 42.97 1853482 FEDERKUGEL "COMFORT" vorne mit Dichtring XM BREAK 42.97 185349 DRUCKSPEICHER mit Dichtring für alle XM 42.97 185363 HYDROACTIV FEDERKUGEL vorne mitte 70FR XM 42.97 185364 HYDROACTIV FEDERKUGEL hinten mitte 50AR XM 42.97 1853645 ANTISENK FEDERKUGEL 50RU hinten XM 42.97
18. Juni 200620 J. Auch bei mir bekommt man Federkugeln als ORIGINALTEILE, allerdings zu einem etwas freundlicheren Preis als beim "Freundlichen"
7. November 200619 J. Hallo Olaf, hab mich erst mal köstlich amüsiert, ich wohne ganz in der Nähe von Jüchen und hab so öfters das Vergnügen ganz persönlich mit "dem Freundlichen" ... Du hast aber nur Kugeln für den XM und nix für CX, oder? Wenn doch, wie/wo zu ordern? Gruß, Johann
7. November 200619 J. BerlinerBX postete 185364 HYDROACTIV FEDERKUGEL hinten mitte 50AR XM 42.97 1853645 ANTISENK FEDERKUGEL 50RU hinten XM 42.97 Mal eine dumme Frage am Rande der Diskusion. Worin besteht denn der Unterschied zwischen der hinteren Hydraktivkugel und der "Antisenk"-Kugel? So wie es aussieht haben doch beide 50bar, oder? Gruß Beltzebub
7. November 200619 J. Hallo, die Antisinkkugel hat ein anderes Gewinde, wenn ich es richtig im Ohr habe. Meiin XM hat so etwas tolles nicht. Gernot
7. November 200619 J. @Gernot: Meiner nämlich wohl auch nicht. Nur der Vorbesitzer(angeblich KFZ-Meister) meinte das diese erneuert werden müßte und hatte schon eine "Kugel" im Auto liegen die von meiner Werkstatt eingebaut wurde. Nur wenn meiner doch gar keine "Antisenk"-Kugel hat könnte es ja sein das statt dessen die Hydraktivkugel getauscht wurde. Aber wenn die doch ein anderes Gewinde haben? Beltzebub
7. November 200619 J. Hallo, Hydractivkugel XM hinten http://www.f-w-meisen.de/gast/details.php?id=185364 Antissinkkugel XM hinten http://www.f-w-meisen.de/gast/details.php?id=1853645 Mit einem Maßstab könnte man das jetzt ganz toll vergleichen. Gernot
7. November 200619 J. Jede Kugel, für für 32 euro ab der 4. Kugel Versandkosten frei! Alle Kugeln lieferbar, Comfort oder Normal MfG Christian Osthues
7. November 200619 J. Die "Antisinkkugel" hat zwar das selbe Aussengewinde wie die anderen Kugeln auch, aber innen mittig nur ein kleines Loch mit Innengewinde, ähnlich einem größeren Bremsanschluss. Und da rein wird die Druckleitung geschraubt, auch ähnlich einem Bremsanschluss, aber abdichten tut ein Gummiformteil (das man sich am besten mit der Kugel zusammen besorgt, es liegt nicht bei). Das große Aussengewinde wird nur durch ein Halteblech geschoben und die Kugel mit einer Mutter gehalten (wenigstens war's bei meinem Xantia so).
