20. Juni 200620 J. Hallo Xantia-Kenner, kann mir jemand schildern, wo sich der Pollenfilter der Klimaautomatik befindet und wie er gewechselt wird? Nach Haynes ist er nach meinem Verständnis auf der linken Seite im Fußraum des Beifahrers...da hab ich ihn aber nicht entdeckt. Zweite Frage: Bei meinem Xantia wurde die LHM-Leitung von der Hochdruckpumpe zum Hochdruckventil von einer Citroen-Werkstatt erneuert, weil sie leckte. Die Leitung selber war mit 20€ recht günstig, für den Einbau sollte ich aber 150€ zahlen, weil dies 2,5 Stunden gedauert hätte. Haltet Ihr diesen Zeitbedarf für angemessen? Danke Maik
20. Juni 200620 J. Der Pollenfilter liegt im Beifahrerfußraum aber nicht auf der linken Seite, sondern hinter dem Handschuhfach. Die Verkleidung im Fußraum unterhalb des Handschuhfaches lösen, da liegt dann ein Plastikdeckel der nach vorne gezogen wird und der Filter kann herausgezogen werden. Gibt es für den Wechsel der Leitung keine AW s, aber 2,5 Std ist etwas viel ( oder wurde es während eines Fußballspiels erledigt) Gruß Horst
20. Juni 200620 J. Ersteller Hallo Horst59, danke für den Tip mit dem Pollenfilter. Was verstehst Du unter "etwas viel" für den zweieinhalbstündigen Einsatz beim Tausch der Leitung? Vor dem Tausch war die telefonische Aussage, dies würde etwa 1 Stunde dauern, somit hätte ich eine Rechnung für 1,5 Stunden akzeptiert. Wieviel Zeit hälst Du für angemessen? Gibt es Sinn, sich gegen diese Rechnung zu wehren? Maik
20. Juni 200620 J. Hallo Maik, also eine Stunde hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn das die Auskunft war würde ich mich darauf berufen und eine Erklärung verlangen warum jetzt 2,5 Std berechnet werden. Wenn die Leitung nicht irgendwie kompliziert verlegt, daß noch andere Teile abgebaut werden müssen ist das an sich gleich geschehen. System drucklos machen alte Leitung raus neue Leitung rein, entlüften und fertig. Gruß Horst
