28. Juni 200620 J. Hallo C-Fans ich habe ein Problem, wie die meisten z.Z. mit ihrer Klima. Ich fahre einen xsara N0 Bj.97. Klima schaltet mit einem Mal nicht mehr zu. Sicherung i.O. - Fremdstrom auf den Kompressor gelegt, Kupplung zieht an. Was könnte es noch sein? Habe kein Schaltplan um zu wissen, ob da noch ein Relais zwischen sitzt, was ja eigendlich der Fall sein müsste. Und wenn ja, wo sitzt das Teil.
28. Juni 200620 J. Meistens liegt das Problem daran, daß die Anlage fast leer ist. Dazu wird der Druck mit einem Druckschalter überwacht. Beim XM liegt der direkt am Trockner. Wenn Du diesen Schalter überbrückst und der Kompressor zieht an, kannst Du direkt zum Klimadienst fahren und auffüllen lassen. g
28. Juni 200620 J. Jo, genau so ist es! Ab einem Druck von unter 2 bar schaltet die Klima ab. Laß Dir keine Reinigung, etc. aufschwatzen. Das Nachfüllen einer mir R134a betriebenen Klima sollte um die € 35,- kosten.
28. Juni 200620 J. Moinsen, hatte mal sowas beim XM. Die Werkstatt tippte auch auf Füllstand, wars aber nicht. Nach längerem Gefummel fanden sie folgendes raus: Der Motorsteuerung wird erlaubt, die Klimaanlage abzuschalten, und zwar dann, wenn sie der Meinmung ist, der Motor wäre zu heiss. Die hat rechts vorne ein eigenes Relais dafür gehabt. Neues Steuergerät wollte ich nicht, da teuer und der Motor super lief. ALso haben sie mir einen Schalter ins Auto gebaut, um dieses Relais ausser Funktion zu setzen (also das Öffnen zu verhindern). Gibts sowas ähnliches vielleicht auch bei deinem Modell? Grüsse vom Spinner
28. Juni 200620 J. Ersteller ACCM Spinner posteteMoinsen, hatte mal sowas beim XM. Die Werkstatt tippte auch auf Füllstand, wars aber nicht. Nach längerem Gefummel fanden sie folgendes raus: Der Motorsteuerung wird erlaubt, die Klimaanlage abzuschalten, und zwar dann, wenn sie der Meinmung ist, der Motor wäre zu heiss. Die hat rechts vorne ein eigenes Relais dafür gehabt. Neues Steuergerät wollte ich nicht, da teuer und der Motor super lief. ALso haben sie mir einen Schalter ins Auto gebaut, um dieses Relais ausser Funktion zu setzen (also das Öffnen zu verhindern). Gibts sowas ähnliches vielleicht auch bei deinem Modell? Grüsse vom Spinner
28. Juni 200620 J. Ersteller Danke erst einmal für die Antworten. Hatte vor zwei Jahren schon einmal mit der K. Da war keine Flüssigkeit mehr drauf, bzw. Druck. Aber der Kompressor zog trotzdem an. Nach meiner ext. Stromzuführung zo der Kompressor an und ich sah auch die Flüssigkeit im Schauglas laufen. Also ich werde einmal den Versuch mit dem Schalter ausprobieren. Fällt mir gerade ein: Kann auch ein Fehler im Speicher sein. Ich hatte einmal den Temp-Fühler vom Ansaug ab. Vielleicht hat sich da was im Steuerteil verabschiedet. Ich lass ihn mal auslesen und löschen. Aber trotzdem noch die Frage: Da muß doch irgendwo ein Relais sein?
28. Juni 200620 J. Moin, also beim XM V6 Exclusive (so von 2000) da waren alle 3 (glaube ich) klimarelevanten Relais vorne rechts (in Fahrtrichtung) innerhalb dieses Elektrokästchens, dass da verbaut war.
