29. Juni 200620 J. Hallo C-Fans! Nach 2 Jahren geht meine Klima schon wieder nicht mehr. Zwei Rohre sind defekt. Zum einen ist das Rohr vom Kompressor zum Kondensator durchkorrodiert. Dieses Kühlmittelrohr mit dem Motorcode: 6457YP kostet laut Citroen 245 EUR ohne Steuer. Das zweite kostet nur 47 EUR! Insgesamt kostet der Spaß mich exakt 584,25 EUR!!! Dabei ist kein einziges Bauteil defekt, nur zwei Rohre! Also wieder Fenster runter im Sommer! Die Klima soll vor 2000 von Nissens gekommen sein. Kann aber das Rohr mit der C-Bezeichnung nicht auf deren Shop-Seite finden. https://webshop.nissens.com/ Kennt jemand eine andere Bezeichnung, vielleicht den Nissens-Hersteller Code? Oder gibts das Ding irgendwo günstiger? ATU ist genauso teuer! Kann man das Rohr auch abdichten? Und so sieht es aus: http://www.taclim.com/fotos/CT007.jpg Wenn ich nix anderes finde wird es ein heißer Sommer :-) *Citroen Xsara 1.8i Coupe BJ 99* ciao, Andreas
29. Juni 200620 J. Lächerlich: Sclauch gibt es als Meterware (den guten für das neue Kühlmittel) und die Anschlüsse kann man sich draufschrauben. Habe meine gesamte SM Klima so auf neues Gas umgebaut. Schätze mal 30-40 Euronen an Teilekosten!
29. Juni 200620 J. bei mir hat mal der örtliche Bosch-Dienst so eine Schlauch-Rohr-Kombination für einen alten VW-Bus mit US-Klimaanlage gebaut. Das kam auf weniger als 100 Euro und war absolut dicht und hat v.a. gepasst. Gruß CH
30. Juni 200620 J. Ersteller Hallo, danke für die schnellen Antworten. Dazu meint eine Werkstatt in Köln folgendes: >hallo andreas, >ja, ja da hat sich die autoindustrie schon >tolle sachen einfallen lassen! >für jedes auto gibt es spezial anschlussschläuche, >jeder kocht hier sein eigenes süppchen, denn so wird viel geld verdient. >mit ersatzteile!geschockt >bei den nachrüst-klimaanlagen ist es einfacher, da können >die fachwerstätten, so wie ich auch, schläuche selber pressenzunge raus. >hab den schlauch angesehen, den kann keiner pressen, >also nur der hersteller, fakt! >keiner hat die möglichkeit aluminum so zu verformen. >tut mir leid, wir können dir so, nicht weiterhelfen.geschockt >mfg. >axel holler >autoklima kornweibel >klima papst köln Eine andere Idee, die mit der Instantsetzung finde ich nicht schlecht. Undichte Stelle einfach durch Schlauch ersetzen. So bleiben die Citroenanschlüsse die alten. Kommt jetzt nur darauf an, wo das Rohr undicht ist. Werde das Ding mal rausbauen und dann sehe ich weiter. Hier nochmal das Rohr, das der Klempner zurechtbiegen müsste. Mein Respekt wenn das einer kann: http://www.taclim.com/fotos/CT007.jpg ciao, Andreas
30. Juni 200620 J. Heribertus posteteEine andere Idee, die mit der Instantsetzung finde ich nicht schlecht. Undichte Stelle einfach durch Schlauch ersetzen. Hallo, ich hatte an meinem Xsara genau das gleiche Problem. Die undichte(n) Stelle(n) ist (sind) in der Regel an den Schellen mit denen die Leitungen an der Karosserie befestigt sind. Das ist aber kein großes Problem. Einfach die Leitungen blank machen und mit Alulot hartlöten. Anschliessend eventuell die Schellen aufbiegen oder durch etwas größere ersetzen und die Leitungen gut gepolstert wieder anbringen. Hartlöten kann jeder bessere Klimaanlagen Monteur. Stefan
