20. Februar 200323 J. Hallo, Kolegen! Wie gross kann der Vebrauch bei Xantia 2.1TD (P8C) mit Klima sein? Meiner Schwager hat 8,5l/100km. Da mein XM 2.1TD (PHZ) ohne Klima nur ca 6,5l/100 braucht, scheint mir, dass etwas n.i.O. ist. Der Fahrstil ist bei uns beide ungefähr gleich. Was ist eure Meinung?
20. Februar 200323 J. Hi! Ein Xantia müßte bei gleichem Motor und gleicher Fahrweise etwas weniger als ein XM brauchen. Meiner Erfahrung nach hat Klima keine meßbaren Auswirkungen auf den Verbrauch (vielleicht weil man im Winter eh mehr braucht und im Sommer läuft eh Klima). Meinen Xantia HDi 109 mit Klima bewege ich recht flott mit rund 6,3 - 6,8 Litern, ein 2,1TD dürfte etwa 0,5 bis 1,0 mehr verbrauchen. 8,5 finde ich da wirklich was viel. Vielleicht ist es ja auch nur ein verstopfter Luftfilter? Gruß Olli
20. Februar 200323 J. Hallo Michael, habe mit meinem damaligen Xantia 2,1 TD gerade so viel verbraucht, wie mit dem nachfolgenden CX-TD 1: ca. 7,5 l/100 km. Grusz, ACCM Bernhard
20. Februar 200323 J. ... hängt alles von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen ab. Mein letzter Xantia 2,1TD-Break (2. Serie, Klima immer an) hat über etwas mehr als 100000km (von 1998 bis 2001) ca. 6 Liter gebraucht - nachweisbar exakt ausgerechnet. (Das ist übrigens der gleiche Wert, mit dem inzwischen mein C5 2,0HDi fährt.) Meine letzte Xantia-Limousine (auch 2,1TD, auch EZ 98) brauchte bei vergleichbaren Einsatzbedingungen etwas weniger, zum Schluss bei höherem Kurzstreckenanteil bis zu 6,5 Liter. Meine Grundregel beim Fahren: die Motoren nicht hochdrehen, vielmehr den Teillastbereich nutzen, aber zügig unterwegs sein. Gruß, Martin
27. Februar 200323 J. Mein Xantia 2.1 TD (6 Jahre alt), Kombi, braucht bis zu 10l und unter 8l schaff ich´s überhaupt nicht. Dazu zieht er zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen überhaupt nicht. Von Werten mit 6 bis 7l kann ich nur träumen. Dabei fahre ich sehr schonend. Wenn ich beschleunigen will, muß ich leider voll durchtreten, damit sich der Drehzahlmesser bewegt, erst ab 2500 U geht dann die Beschleunigung los. was stimmt bei meinem dann nicht? Fahre ihn seit Jahresanfang. Sven
