20. Februar 200323 J. Hallo zusammen, mein neuer BX macht im Grunde richtig Spaß, bis auf eine Kleinigkeit. Wenn mit kaltem Motor gestartet wird, geht der Leerlauf in extreme regionen. Direkt so um die 2500, nach ein paar Sekunden verschiebt er sich in Bereich um 3500-4000! Kommt man mit zurecht, wenn man direkt fahren kann. Aber nervt doch sehr. Der ganze Spuk ist nach ca. 2 Minuten vorbei und er verfällt in den normalen Bereich um 750-850..... Ist einem das Problem schon bekannt? Danke und schwebenden Gruß Patrick
21. Februar 200323 J. Klingt zwar komisch, aber hatte ich jetzt. Der Bowdenzug klemmt nicht zufällig? Etwas Öl hat wunderbewirkt ;-)
21. Februar 200323 J. Ersteller Ich glaub ich hab's Heute hat er völlig verrückt gespielt, er gab immer rythmisch Gas. Immer schön zwischen 2000 und 2800, egal ob fahren oder stehen. Die Leute an der Ampel haben schon geguckt *peinlich* Jetzt habe ich ihn mal ne Zeitlang mit abgeklemmter Batterie stehen lassen, scheint jetzt erstmal wieder alles normal zu sein. Schön Daumendrücken, daß es so bleibt. Schwebenden Gruß Patrick
21. Februar 200323 J. Hi zusammen, ich kenn das Phänomen des "Pumpens" mit der Leerlaufdrehzahl von meinem BX Le Rouge (Bj. 1989). Mein BX hatte das Problem regelmäßig alle 3-4 Wochen. Wenn er etwas länger stand, trat es weniger häufig auf. Ursache des Problems: der Luftmengenregler verdreckte. Nach längeren Touren oder sehr kurzen Strecken lagerte sich Ruß an den Klappen ab. Einzige Lösung: regelmäßig reinigen. Etwas WD40 oder Waffenöl (säurefrei!) wirkt ebenfalls Wunder. Gruß, Sven ex BX Le Rouge und BX TOP
23. Februar 200323 J. Also meistends ist daran entweder der ein verdreckter Leerlaufstellmotor oder ein kaputter Drosselklappenpoti verantwortlich - zumindest wahr´s bei mir so. Das sind leider eine der teuersten Teile an den Kisten aber so wie ich das in den Foren hier verfolgt habe auch eine der größten Schwachstellen an den Motoren der BX-Generation. Ich kann nicht sagen, ob das bei allen so immer der Fall ist, da es ja zu Hauf Motoren für den BX gibt, aber so alle zwei Wochen ist es immer wieder im Forum zu lesen. Einfach mal die Betreffe durchlesen und man findet viele Antworten auf seine Fragen, die schon zuvor irgendwo beantwortet wurden. Viel Erfolg mit euren Schlitten Andi (BX19TZI)
