ACCM Alexander Fromm
Bei meinem C5 wird nach 2x niedrigerjustieren/einstellen der Scheinwerfer (kein Xenon) durch die Werkstatt der Gegenverkehr scheinbar immer noch so geblendet, das mich ständig entgegenkommende Autos anblinken. Wer hat die gleichen Probleme? Was kann man dagegen tun?
Hi Alexander,
ist vielleicht eine dumme Frage von mir: Haben die Schrauber in der Werkstatt den Motor beim Einstellen der Scheinwerfer laufen lassen? Hintergrund meiner Frage: Beim C5 fällt das "absinken" nach Abstellen des Motors nicht mehr so auf, wie beim BX z.B. Aber er sinkt trotzdem etwas ab. Wenn er nun vorne etwas mehr absinkt als hinten und in dieser Stellung die Scheinwerfer eingestellt werden, leuchtest Du natürlich nach Anlassen des Motors in der Normalstellung des Hydractiv Systems die Sterne an.
Gruß, Sven,
C5 V6 Break Automatik
Michael Strauchmann
Hi Alex,
ist vielleicht bei einem oder beiden Scheinwerfern das Einstellgestänge ausgehakt und der Reflektor geht zu weit nach oben?
Michael
Motor lief bei der Einstellung und das Gestänge ist nicht ausgehängt
