23. Juli 200620 J. Habe mich entschieden meinen XM mit neuen Gummitellern an der Vorderachse auszustatten und hänge jetzt fest: Ich bekomme den gelösten Teller nicht vom Federbein runter. Habe die obere Schraube gelöst aber nichts tut sich. Hilft rohe Gewalt (Hammer o.ä.), ahbich was vergessen oder gibt es da nen Trick ? Wäre schade, wenn ich die 576,- € nicht eingebaut bekomme, würde den Zeitwert des Wagens verdreifachen....:-) Dank im voraus, Ulf
23. Juli 200620 J. Hallo, Du mußt den Kopf fest spannen (bzw. im Auto den Ausbau durchführen) und die Stange des Federbeins mit einem Bronzehammer oder Kupferhammer austreiben. Rohe Gewalt, also ein Schlosserhammer aus Stahl, beschdigt das Federbein, so daß die Mutter nicht mehr aufgesetzt werden kann. Zwischenlagen aus Holz werden zerklopft. U.U. geht ein dicker Aluminiumstreifen zum Schutz des Federbeins. Gernot
23. Juli 200620 J. Ersteller Hi Gernot, danke für den Tip, habe vorher die Verbindung noch mit etwas MOS2 besprüht und mangels Bronzehammer nen harten Gummihammer verwendet und von unten am Federbein etwas gezogen. Dann hat alles reiungslos geklappt. Etwas Fummelkram ist ja immer dabei, ich habe jetzt pro Seite (ohne Zwangspause) ca. 45 Minuten für den Wechsel benötigt. Und endlich wieder ein sicheres Fahrgefühl, dass mir nicht bei der nächsten Bodenwelle die Federbeine durch die Haube schießen..... Von unten sehen die alten Gummiteller zwar noch harmlos aus, an der Oberseite ist das Gummi aber zu über 60 % unterrostet und ich hab, zumindest damit, für die nächsten 15 Jahre Ruhe... Nochmals danke für die schnelle Hilfe, Ulf
25. Juli 200620 J. Ah, habe diesen Thread erst jetzt entdeckt. Gernot hat genau meine Erfahrung wiedergegeben: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=53689 Schön, daß es geklappt hat! >>Jürgen
25. Juli 200620 J. Hallo, den Tip aus dem zuvor verlinkten Thread, die Mutter wieder draufzuschrauben und dann saures zu geben (003), würde ich aber lieber sein lassen. Damit kann man sich auch schön das Gewinde versauen. Gruß Boris
