Xm beim betätigen bremse sinkt er hinten ab
habe da auch so problemchen mit meinem Xm wider,
der beim betätigen der betriebsbremse das heck absinken läst um es spater wieder hochzufahren.DAS ALLES IM STAND ausprobiert.
Das sonderbare ist das die bremse hinten noch ein par augenblike ZU bleibt. Efekt wie bei einem bus mit einer Haltestellenbremse.
Vermute stark,daß es die hinteren Kugeln sind und eventuel die sensoren/kontakte.
Bitte um erfahrungen!!!
Danke & Gruß peter
