26. Juli 200620 J. Hallo Allerseits, habe da eine Frage, gibt es beim XM (Y4) nicht eine Bremsbackenverschleißanzeige? seit ein paar Tagen quietscht es vorne rechts, seit heute auch links. Dachte eigentlich die Backen seien noch dick genug... so 2-4 mm (bin Laie in hinsicht auf Bremsen). Oder wurden die von meinem lieben Vorbesitzer (der ab und an mitliest) abgeklemmt? Schönen Gruß Benjamin
26. Juli 200620 J. Die Kabel brechen sehr gerne. In meinen fast 10 Jahren XM hatte ich nur ein einziges Mal die Anzeige über das Mäusekino. Sonst wurde die Meldung immer auf dem akustischen Wege durchgestellt... g
27. Juli 200620 J. Hallo LonnegaN, wenn Du neue Backen belegst, solltest Du unbedingt prüfen, ob nicht auch die Bremstrommeln ausgedreht werden müssen, weil die gern mal unrund werden. ;-D Viele Grüße Helge PS: Wenn Du grad dabei bist, die Kabel zu untersuchen, lass auch gleich neue Belege draufstecken! Das kommt bei quietschenden Bremsen immer gut.
27. Juli 200620 J. Hallo uwe, das lass ich jetzt aber nicht auf mir sitzen, bei der Hitze! ;-) Ich mein, wo gehören den Bremsbacken hin? - In Bremstromeln. @LonnegaN, wenn Du rauslässt, wo Du mit Deinem XM bist, finden wir vielleicht eine günstige Werkstatt für Dich. Wenn Du - wie ich - nicht so viel Ahnung von der Technik hast, lass die Finger von Bremsen, Lenkung und Fahrwerk! Mach es so wie ich: Kontrollier ab und zu die Flüssigkeitsstände und lass alles andere bei Bedarf machen. Viele Grüße Helge
27. Juli 200620 J. Ersteller @ Helge Jo, also Bremse und Lenkung werde ich nur anschauen, nicht selber rumschrauben, solange ich nicht wirklich weiß was zu tun ist. Aber die Zeit um mich da rein zuarbeiten habe ich momentan nicht. Zum Rest des Wagens, ich bin Maschinenbaustudent und werde mich (zwangsweise) damit auseinandersetzen. Bin ja noch jung und muss einfach Erfahrungen sammeln, am liebsten am eigenen Fahrzeug! So einiges habe ich ja auch schon selbst gemacht... keine Angst Danke...
