27. Juli 200620 J. Gibts grad bei eBay. Kann mir das helfen, dass meine Motorhaubenkante vorne rechts wieder bündig zum Kotflügel ist? Die steht nämlich immer ca. 5 mm zu hoch. Mann kann die Haube runterdrücken, aber sie kommt immer wieder hoch. Ich hab diese Gummis noch nie bewusst gesehen (wo sind sie?).
27. Juli 200620 J. Die Gummis sind irgendwo seitlich vorn unter der Motorhaube, so viereckige Dinger. Kann morgen die genaue Position nachsehen. Wenn deine Haube zu weit oben steht, hast du vermutlich bereits ein Gummi, das aber zu weit oben sitzt...
28. Juli 200620 J. Wenn Du die für den CX meinst, sind die nicht eckig sondern rund. Diese Dinger werden links und rechts in die obere Kante der Scheinwerferträgers (Maskenblech) eingedreht. Durch das im Gummi befindliche "Gewinde" bestimmst Du, wie weit das Teil eindreht wird und somit ergibt sich die Höhe der Auflage für die Motorhaube. Probier erst mal folgendes. 1. Wie von Simon beschrieben, prüfen ob das vorhandene Gummi nicht zu hoch sitzt. Ggf. weiter reindrehen. 2. Danach prüfen, ob auf der anderen seite das Gummi nicht zu weit eingeschraubt ist. Hier ggf. wieder etwas rausdrehen. Ich vermute aber, dass Du das vielen CX'lern bekannte Problem einer nicht sauber eingestellten Motorhaube hast. Wenn Du mit "rechts" die Beifahrerseite meinst, liegt es oft an dem durch Fehleinstellung der Haube nicht passenden Haubenaufsteller. Du drückst die Haube runter, die Spannung des Aufstellers wieder nach oben. In Citdoks ist eine gute Beschreibung zur Einstellung. Sollten Deine Gummis allerdings schon spröde oder gar nicht mehr da sein, dann 3 ..2..1.. Deins :-)
28. Juli 200620 J. Hallo Holger, die Gummis verformen sich durch den Druck von der Haube leider dauerhaft und gehen dann in Schieflage. Dadurch sind sie etwas kürzer. Rausdrehen hilft da nicht viel, da sie meist schon "bis zur Grenze" rausgedreht sind. Zum Prüfen, ob ein Gummi drückt oder anders: ob es weit genug hereingedreht ist legst du ein Blatt A4-Papier auf das Gummi und schließt die Haube ganz. Kannst du das Blatt rausziehen, ist das Gummi locker, wenn nicht, dann nicht (logisch, oder?). ;-) Dieser "10 Euro-Dankeschön-Lesertipp" kommt von
