29. Juli 200620 J. Hallo, ich habe folgenes problem bei dem CX 2.0L Pallas BJ.85 ! Er wirft kein Zündfunke und die spule gibt auch keine spannung ab! An der Spule kommt spannung an! Spule, Zündkabel, Kerzen und Verteilerkappe sind neu! Steckkontakte sind alle mehrmals überprüft(gereinigt). Der Zündverteiler ist Kontaktlos, also son kleines elektronikteil ist da vorhanden! kann dieses kaputt sein? Kann es auch sein das der (ich glaube ist ein ) Kondensator neben der zündspule kaputt ist und das derswegen der motor nicht anspringt? Der Motor lief bis vor 2 tagen noch wunderbar, alles neu überholt! freue mich über hilfe! Danke Gruß Jörn
30. Juli 200620 J. uwekolb posteteguck mal den ot geber Der 2Liter Alu-Motor hat keinen OT-Geber! Bin zwar nicht DER Zündungs-Fachmann, aber wenn Deiner ne kontaktlose Zündung hat (es gab beim 2Liter Renault Motor kontaktlose und Kontaktzündungen), dann hätte er keinen Kondensator. Hat er einen Kondensator ist es eine kontaktgesteuerte. Da gehen öfter mal die Kondensatoren kaputt. Ich denke aber, das was sich da bei Deinem CX neben der Zündspule befindet, ist ein Vorwiderstand. Der Kondensator wäre direkt am Verteiler.
30. Juli 200620 J. Ersteller Ok, laut Schaltplan hat der einen OT-Geber (unten am Schwungrad?), wie kann man den den OT-Geber überprüfen? Und der Vorwiederstand kann der kaputt sein, und deswegen nicht laufen? Danke schonmal für die tipps
30. Juli 200620 J. Ersteller Günter hast recht der OT Geber ist nicht von bedeutung! ist nur am diagnosestecker angeschlossen sonst nichts weiter!Werde mir morgen ein neues Zündmodul bestellen und dann ma schauen!
30. Juli 200620 J. Zitat (sinngemäß) von ACCM Harr: Wackelkontakt bzw. schlechte elektrische Verbindung am OT-Geber (Gammel) sind meist. Gruß,
30. Juli 200620 J. Hallo ich habe das gleiche problehm bei meinem 25 GTI das kommt und geht... Habe auch schon alles mögliche getauscht, kabel steuergeräte ot-geber usw. die liste ist unendlich aber es tritt nicht immer auf nur gelegentlich, deutet auf einen wackelkontackt hin ich weiss ist aber keiner ganz sicher. ist auch nicht wärme abhänig. noch was zur zündspule die kleinen dinger die da dran sind sind für den zündfunke unentscheident fürs erste. berichte wie es weiter geht bin neugierich... ist es eventuell feuchtigkeitz abhänig grüsse sven
31. Juli 200620 J. Ersteller Hallo, also funktioniert wieder alles bestens! war kein fehler in der zündung, sondern, ich habe im auto ein monitor installiert zum fernseh schauen. ein kabel muste auf zündung also hab ich am zündschloss geschaut, dar war ein kabel mit stecker das nirgendwo angeschlossen war, also durchgemessen und war auch zündung also bin ich daran. Aber das war wohl ein fehler und die zündung funktionierte nicht mehr! als ich den monitor abgeklemmt hatte funktionierte wieder alles!Also monitor wo anders anschließen ;-) aber trotzdem danke für die hilfe! gruß jörn
