Hydraulikölverlust XM
Mein XM Break Y3 verliert beim Absacken am rechten hinteren Federbein satt LHM.
Ist das nur der vielgescholtene Rücklaufschlauch oder etwa das Federbein.
Gibt es vielleicht einen Trick das heraus zu finden ?????
die Rücklaufschläuche an den Federbeinen sollen nur geringe Mengen Lecköl aus den Federzylindern zurückführen. Unabhängig davon, ob dieser Schlauch jetzt abgerutscht oder defekt ist, muß man wohl daran denken daß der Federzylinder recht kräftig undicht ist, wenn da "satt" LHM herauskommt.
Der eigentliche Rücklauf beim Absenken des Wagens geschieht über die Hochdruckleitung vom Höhenkorrektor zum Federzylinder. Der Höhenkorrektor hat dann eine regüläre Rücklaufleitung zum LHM - Behälter.
Ist denn das hintere Federbein vom Break identisch mit dem der Limosine ????
Hallo elsaesser
Häufig werden die hinteren Manschetten der Federzylinder hinten beim XM Break undicht weil das Gummi aushärtet.Mit einer neuen Manschette ist es meistens wieder dicht.Würde erst mal eine neue Manschette probieren.Gibt bestimmt einige XM fahrer die dies bestätigen können.
Mit schwebendem Gruß Herby
