C5 Scheibe Fahrerseite geht runter
Wer hat das gleiche Problem?
Beim Hochfahren der Scheibe bis zum Anschlag auf der Fahrerseite geht diese wieder ca. 10 cm nach unten. Dann kann man sie nur noch hochstottern. Dasselbe Problem ist beim Einschalten des Scheibenwischers auf Dauerwischen. Allerdings nur einmal.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Lorelei,
erst mal willkommen im Forum!
Dein Problem mit dem Fensterheber ist relativ bekannt. Bemühe doch mal die Suche mit "C5" und "Fensterheber", evtl auch "initialisieren".
Solltest Du selbst durchführen können.
Das Problem mit dem Scheibenwischer habe ich allerdings nicht ganz verstanden...
Das sieht mir stark nach einem "Generellen" Elektronik Problem aus !
Das mit den Fensterhebern dürfte ein Fehler des "Klemmschutzes" sein, der verhindert das man sich beim hochfahren des Fensters einklemmt. Bei widerstand fährt er automatisch ungefähr 10-15 cm wieder runter. Und dazu noch der Scheibenwischer -.- ...
Kann es sein das du in letzter Zeit am auto gebastelt hast und es einen "Kurzen" gab?
Mfg Sönke
die probleme hat(te) unser c5 auch:
- sobald scheibenwischer per regensensor angeht, geht fenster beifahrerseite auf
- licht geht während der fahrt aus, egal ob autom. od. manuell angeschaltet
und das ohne bastelei und kurzschluss...
Okay wenn das Problem so bekannt ist muss ich mich ja für den verdacht entschuldigen^^
Zum Thema:
Dann müsste das doch ein Garantieschaden sein oder wenigstens Kulant?
Würde mich mal Interessieren wie Citroen solche vorkommnisse behandelt.
Mfg Sönke
...und immer schön auf die Bremswirkung achten!!!!!!!!
Zur Garantie/Kulanz kann ich nichts sagen, da madame c5 sich selbst geheilt hat und sich momentan an bester gesundheit (fehlerfrei) erfreut.
lorelei postete
Hallo, fahr die Scheibe mal ganz runter, dann mit Dauerdruck auf den Schalter wieder ganz hoch, Taster ca. 5 sec gedrückt halten..
