Frontscheibengummidichtung BX
ich habe bei meinem BX die Gummidichtung der Windschutzscheibe rausziehen müssen, um an ein paar rostige Stellchen zu kommen. Nun, der Rost ist beseitigt, aber diese *!§%&§$"*! Dichtung will nicht mehr so rein, wie es sich gehört. Also links, rechts und unten sitzt sie wieder perfekt, aber an der Oberseite der Scheibe wellt sie sich und bei Regen habe ich einen nassen Dachhimmel. Im Moment habe ich die Oberseite mit Klebeband abgedichtet, aber das ist nicht nur Pfusch, sondern sieht auch noch danach aus...
Weiß jemand einen "Trick" oder eine besondere Vorgehensweise, um diese Dichtung wieder richtig appliziert zu bekommen? Ich bin für jede Hilfe aüßerst dankbar!
Peter
Der Frontscheibengummi hat nix mit dem Abdichten zu tun, die Scheibe ist geklebt. Der Gummi nur Zierde. Der nasse Dachhimmel kommt nicht evtl von undichter Antenne ?
Den Gummi anfönen in Position bringen und mit Spoilerkleber oder mit einer kleine Tube Scheibenkleber festkleben - solang mit Klebeband fixieren.
Rü
Danke kroak!
Hab ich mir schon gedacht, daß dieses Gummi nur Zierde ist. Der nasse Dachhimmel kommt aber (bei meinem BX) eindeutig von der nicht richtig sitzenden Dichtung. Denn kaum daß ich die Oberseite der Windschutzscheibe mit Gewebeklebeband abgeklebt hatte trat nie mehr Wasser ein. Möglicherweise ist die Windschutzscheibe auch nicht richtig dicht eingeklebt worden (war eine CIT-Werkstatt, der ich auch den Rost zu verdanken habe, da die beim Ausbau der alten Scheibe vor drei Jahren mit einem Schraubenzieher den Lack zerkratzt haben...). Ich werde - wenn keine anderen Vorschläge existieren - die Dichtung so zurchetschneiden, daß sie passt und sie mit Motordichtmasse festpappen, damit auch alles dicht ist...
Peter
Vielleicht hilft Dir der Anhang meiner eben abgeschickten eMail weiter.
Beste >> Grüße
Dirk
