Bluethooth in C6 ... wie denn bitte?
Hallo zusammen ,
greife hier das Thema Twin Card noch einmal auf habe mir jetzt auch eine für den C6 besorgt ,leider wenn ich im Auto angerufen werde geht immer nur mein Handy an, ich kann also keine Anrufe mit dem Auto Telefon annehmen schalte ich mein Handy aus, geht der Anruf sofort auf meine Mailbox und wird auch nicht im Auto Telefon angezeigt .
Hat einer von euch im Laufe der Jahre eine vernünftige Lösung für dieses Problem gefunden .
Gruß Jens
Ist alles eine Frage des Anbieters und der notwendigen Konfiguration.
Bei Vodafone (hatte ich vorher) ist alles ganz easy; da klingelten immer beide Telefone parallel, welches man zuerst bediente, hatte den Anruf. Anrufen ging von beiden gleich (natürlich nicht gleichzeitig), SMS weiß ich nicht mehr, glaube aber, dass nur ein Telefon SMS empfing.
O2 ist komplizierter, da hatte ich anfangs das von Dir beschriebene Problem. Es gibt aber auf der Seite von O2 eine Anleitung (notfalls beim Support anrufen), da wird detailliert beschrieben, was zu machen ist, läuft über GSM-Code.
Grob gesagt musst Du ein Haupttelefon definieren (das im Auto). Wenn beide Telefone an sind, klingelt das alleine.
Dann musst Du ein Nebentelefon definieren (Dein normales Handy). Das klingelt dann, wenn das im Auto aus ist.
Klappt eigentlich ganz zuverlässig, SMS empfangen geht nur beim Handy, senden geht aber bei beiden! Wobei ich auch schon - im Ausland - Roaming-Hinweis-SMS im Auto bekommen habe.
Danke für eure Tips, bin bei Vodafone und habe mich mal gestern durch deren Tarife gekämpft, ich habe jetzt eine Twincard, die läßt nur zu ,dass ein Handy eingelockt ist, was ich brauche wäre eine Ultradingsdabums oder wie auch immer, kriege ich aber nicht , wird in meinem Tarif nicht angeboten, da zu Hause Funktion. Einziger Trick im Moment, bevor ich ins Auto steige beim Handy Flugmodus wählen.
Ist aber nicht befriedigend , werde wohl mal Vodafone kontaktiere, bin dort schließlich schon 18 Jahre.
Gruß Jens
Bearbeitet ( von Becks-Citro)
