Nebelscheinwerfer sind tot
Noch eine Frage:
Bei meinem Neukauf funktionieren beide Nebelscheinwerfer nicht.
Wenn man den Schalter im Armaturenbrett betätigt, dann erlischt die Kontrollleuchte und nichts passiert.
Woran kann das liegen?
Danke
Nebelscheinwerfer funktionieren nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Was für ein Citroen?
Übrigens funktionieren Nebelscheinwerfer auch bei Standlicht. Nebelschlussleuchten jedoch nicht.
Arne
XM 3,0 V6 BX 16 TRI
www.arne-jaenicke-online.de
Hätte ich besser noch dazugeschrieben:
Sie funktionieren auch bei eingeschaltetem Stand-, Abblend- oder Fernlicht NICHT :-(((
Danke
Was für ein Auto ist es denn? Wenn die NL über Relais schalten, hätte ich das mal in Verdacht.
Ist ein ZX 1,4 "Harmonie" (=Klima) von 1996.
Also ich würde mal mit der Sicherung anfangen. Wenn es das nicht ist vieleicht das Relais oder sogar der Schalter im Armaturenbrett.
Es kann auch ein Massefehler sein, dann gehts auch nicht.
Also Möglichkeiten gibt es viele.
Da hilft nur suchen.
Wenn ich so an meiner ZX Diesel Break denke, da gab es immer mal wieder Probleme mit den Sicherungen.
Viel Glück,
Arne
