29. August 200620 J. Hallo, passt ein Endtopf mit der OE-Nummer 75 492 530 (laut Katalog CX-Basis für Berline 20/22 D) an meinen Pallas von 75? Wenn nein, warum nicht, wo bitte ist der Unterschied? Danke im voraus und Grüße,
30. August 200620 J. Ersteller *schieb* Es wäre mir eine große Hilfe, wenn mir jemand hierzu schnell eine verlässliche Antwort geben könnte! Habe gestern Abend bei ebay besagten Endtopf per Sofortkauf erstanden und bin mir der Beschreibung des Verkäufers nicht mehr so sicher, weil die Basis eben hier unterscheidet (s.o.). Laut Beschreibung des Verkäufers soll das Ding auf für meinen 75er 2200 passen. Wollte das gern ggf. gütlich regeln, BEVOR der falsche Topf bei mir liegt. Danke und Grüße,
30. August 200620 J. Hallo! Eben habe ich mal bei f-w-meisen.de und lecitron.de nachgeschaut. Beide Anbieter unterscheiden bei den Endtöpfen nur zwischen "normale" Benziner, Turbo Benziner und Diesel. Ein Diesel Endtopf sollte also nicht an eine Benziner Auspuffanlage passen.
30. August 200620 J. Wenn ich mich nicht sehr irre, haben die Anlagen für den Diesel einen größeren Durchmesser. Mach doch endlich Nägel mit Köpfen und den hier http://www.ferrita.com/default.asp?c=shop&cat=5&subcat=125&id= Etwas nach unten rollen
31. August 200620 J. Ersteller Danke an Michael und Heinz! @ Michael Ja, die kleinen Maschinchen hatte dünnere Rohre. Der Endtopf vom GTi z.B. passt also nicht an einen Leader oder TRS. Ist nur die Frage, wieso die dünnen Töpfe unterschiedlich sein sollen. Länge, Wulst- oder Flansch-Anschluss??? @ Heinz Da ist bereits eine Edelstahl-Anlage drunter... Nur das Endrohr vom Endtopf sieht sch.... aus. Und der Endtopf kommt ggf. auch an den 75er 2000. Ich seh' schon, da muss ich wieder mal Lehrgeld bezahlen. Warum wisst ihr eigentlich nicht mehr als ich? Schämt euch! :-))))
